Текущее время: Вс сен 06, 2026 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-800 и 2 ISP
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 11:44
Доброго времени суток!
Есть 2 провайдера. Один по оптике, 2-й по меди (PPPoE). Оптика через медия-конвертр воткнута в DFL-800 WAN1, медь воткнута в WAN2.
Дефолтный маршрут на WAN1 имеет метрику 100. А на PPPoE - метрика 90. Соответсвенно с NAT для PPPoE проблем пока что нету. Но хочется пустить LAN по оптике (WAN1), все остальные VLAN ходят по РРРоЕ. Я сделал дополнительную таблицу маршрутизации (default) с маршрутом WAN1 -> All-nets -> WAN1_Gateway. Потом создал правило PBR для LAN в WAN1 и соответсвенно WAN1 в LAN. Создал правило NAT, из LAN в WAN1. В лог сыпятся drop по Default_Rule:
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 11:48
Приведите правило PBR.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 12:56
Вот
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 13:19
Неправильно тут будет вместо wan1 ваш PPPoE интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 13:35
С РРРоЕ у меня всё нормально. Он выходит по WAN2. Мне нужно чтобы VLAN выходили по РРРоЕ (они сейчас так и выходят), а LAN я хочу пустить по WAN1.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 08:30
Это вообще нормально?
Flags Network            Iface          Gateway         Local IP        Metric
      0.0.0.0/0          PPPoE                                                    90
      0.0.0.0/0          wan1           ***.***.***.***                 100
      0.0.0.0/0          lan              192.168.80.1                      100
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 09:42
В первом правиле PBR в место WAN1 поставьте PPPoE и все заработает если у вас правильная альтернативная таблица маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 10:12
Я балбесъ. Сделал как ты сказал - всё заработало. Но не понять почему.
Пойду ещё раз про PBR у DFL-800 почитаю.....
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 10:26
Потому что это ФИЛЬТРЫ ИНТЕРФЕЙСОВ, мы говорим что пакет который идет из lan на PPPoE и соотвествует такому то сервису (протоколу) перенаправить по альтернативной таблице маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 10:38
Ох, спасибо дружище! Вот такого объяснения как раз и не хватало. :roll:
Теперь всё встало на свои места.
Кста, а вопрос по default route для lan не сможешь прояснить до кучи?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 10:54
Собственно где сам вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 10:58
Зачем 0.0.0.0/0 для интерфейса LAN?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 11:50
Собственно он там не нужен, что у вас в таблице маршрутизации, так же приведите настройки interafces ->ethernet -> lan
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:09
DFL-800:/> show interface ethernet lan
                   Property  Value                      Remarks
                        IP:  InterfaceAddresses/lan_ip
                   Network:  InterfaceAddresses/lannet
            DefaultGateway:  InterfaceAddresses/lan_ip
                 Broadcast:  192.168.80.255             Read-only
                       MTU:  1500
                    Metric:  100
               DHCPEnabled:  No
            EthernetDevice:  lan
           AutoSwitchRoute:  No
 AutoInterfaceNetworkRoute:  Yes
   AutoDefaultGatewayRoute:  Yes
   ReceiveMulticastTraffic:  Auto
                  Comments:  <empty>
lan_ip = 192.168.80.1
lannet = 192.168.80.0/24
В таблице маршрутизации что именно интересует?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:19
DFL-800:/> routes -all -num=30
      192.168.10.1       core           (Iface IP)                      0
      192.168.60.1       core           (Iface IP)                      0
      192.168.50.1       core           (Iface IP)                      0
      192.168.40.1       core           (Iface IP)                      0
      192.168.30.1       core           (Iface IP)                      0
      192.168.1.201      core           (Iface IP)                      0
      192.168.20.1       core           (Iface IP)                      0
      ***.***.***.***    core           (Iface IP)                      0
      172.17.100.254     core           (Iface IP)                      0
      192.168.0.254      core           (Iface IP)                      0
      192.168.80.1       core           (Iface IP)                      0
      127.0.0.1          core           (Iface IP)                      0
      ***.***.***.***/30 wan1                                           100
      192.168.80.0/24    lan                                            100
      192.168.20.0/24    VLAN_20                                        100
      192.168.1.0/24     VLAN_5                                         100
      192.168.0.0/24     wan2                                           100
      172.17.100.0/24    dmz                                            100
      192.168.30.0/24    VLAN_30                                        100
      192.168.40.0/24    VLAN_40                                        100
      192.168.50.0/24    VLAN_50                                        100
      192.168.60.0/24    VLAN_60                                        100
      192.168.10.0/24    VLAN_10                                        100
      224.0.0.0/4        core           (Iface IP)                      0
      0.0.0.0/0          РРРоЕ                                            90
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 40
