Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:01
 Заголовок сообщения: Работа с log's в DFL-210
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 10:11
Всем добрый день!!!
Прошу прощения если я задам вопрос который ранее поднимался. Просто в поиске я конкретного ответа не нашел.
Проблема следующая:
1. Никак не могу понять как мне отправить лог на комп в локалке. В syslog reciever указываю его ip, в нужных правилах ставлю галку на лог и ничего в итоге. Этот лог может быть получен в виде файла? или он только на сислог сервер по определенному порту может приходить?
2. Не получается отправить лог на электронный ящик. В log and events вроде все верно, ip smtp сервака правильный, порт 25, адрес почты... в итоге ноль...
Если не сложно опишите пожалуйста порядок устранения этих двух проблем. Заранее благодарен, всего доброго.
Еще вопросик... Можно ли пользователям локальной сети (которые соответственно висят в инете через Длинк) задать определенное количество мегабайт на скачку? Именно объем информации, а не ограничение скорости.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:39
1. Надо настроить syslog сервер на компьютере, после этого программа syslog будет получать логи с устройства.
2. По почте отправляется уведомление только о срабатывании IDP/IDS.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 10:36
Нужно ли что нибудь настраивать в DFL-210?
Установил на сервер SysLog Manager Pro, при его настройках:
Host: 192.168.1.1
Port: 514
Un: xxxxx
Pass: xxxxx
Не удается подключиться - пишет неправильные параметры.
Office-1: 2xDFL-210 + DES(5x1005D,4x1008D,1016D) + 4xDWL2100AP(ANT24 5, 7dbi) + DNS 313 + 2xDNS 343 + 5xDCS-2121 + 5хDCS-2102
Office-2: Dl-604 + DES-1005D + DWL2100AP + DCS-950G
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 12:02
DFL не авторизируется на syslog, туда доступ должен быть свободный. Подробно о настройке syslog можно прочитать в инструкции.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 08:46
2 ALL: У кого нибудь получалось настроить DFL-210 и syslog?
Попытки:
1) В DFL-210 в System \ Log and Event Receivers добавлена запись:
my_syslog Syslog Receiver 192.168.1.101 514
syslogg Syslog Receiver 192.168.1.101 7643
Изменения активированы
2) В фаерволе сервера (192.168.1.101) добавлены порты 514, Tmeter, 7643, Syslog manager Pro
3) В программах соответствующие настройки, ни одна не может подключиться
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 09:23
Лехко :)
Kiwi Syslog Daemon рулит
А вообще, в свое время, отказался от сторонних прог в сторону самописного решения. Пакеты замечательно ловятся по UDP, если не ошибаюсь. Посему вы скажите, что сделать-то хотите? Все славливать в файл или БД? Или как вообще? Траф считать? ))
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 10:01
danilovav писал(а):
Лехко :)
Спасибо, хороший софт с гибкими настройками, статистика заработала.
Я далек от софтверного программирования так же, как близок к web программированию, поэтому искал готовые WIN решения.
В идеале хотелось бы статистику заходов на сайты и ИП\имя ПК в сети, с которого заходят, сохранять в txt файл.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 17:42
danilovav писал(а):
Лехко :)
А не поделитесь?
