Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:25
 Заголовок сообщения: DIR-100 на PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 19:27
очень интересная ситуёвина возникла сегодня
имелось подключение LAN (оптоволокно) от провайдера до роутера DIR-100, IP была статика
теперь у них новвоведения, переходят на PPPoE (как они говорят)
дали мне настройки:
1 - выставить на LAN соединении получение IP и DNS автоматом
2 - создать новое подключение согласно этому http://www.sochitel.ru/Inet/virtual/ (стандартное удаленное VPN соединение)
долго мучался с роутером, что бы настроить по этой схеме
в итоге, после часа мучений, получилось соеденить по следующей конфигурации:
My Internet Connection is: Russian PPTP(Dual Acess)
Static IP (динамика не подхватывает, хотя если подключить их кабель на прямую к сетевой и выставить динамику, то долго ждет получения IP, потом выдает ошибку получения адреса, а уж после ошибки секунд через 5-10 получает динамику)
IP Adres, Mask, Gateway и DNS выставил согласно получиным настройкам при прямом соединении кабеля в сетевую
Server IP/Name выставил который дали
PPTP Account/Passwords поставил те что дали
MTU: 1460 (выставилось автоматом, не менял)
сохранил, ребутнул, далее идет следующее:
небольшой кусок LOG файла роутера
Jul/2/2008 20:11:14 [PPP] Got Secondary DNS address 77.x.x.202
Jul/2/2008 20:11:14 [PPP] Got Primary DNS address 77.x.x.201
Jul/2/2008 20:11:14 [PPP] Got local IP 77.x.x.69
Jul/2/2008 20:11:14 [PPP] Got gateway IP 77.x.x.4
Jul/2/2008 20:11:14 [PPP] ipcp up
Jul/2/2008 20:11:12 [PPP] start lcp stage
Jul/2/2008 20:11:12 [PPTP] pptp start up
Jul/2/2008 20:11:10 [PPTP] pptp close
Jul/2/2008 20:11:10 [PPP] ipcp down
Jul/2/2008 20:10:10 [PPP] Got Secondary DNS address 77.x.x.202
Jul/2/2008 20:10:10 [PPP] Got Primary DNS address 77.x.x.201
Jul/2/2008 20:10:10 [PPP] Got local IP 77.x.x.69
Jul/2/2008 20:10:10 [PPP] Got gateway IP 77.x.x.4
Jul/2/2008 20:10:10 [PPP] ipcp up
Jul/2/2008 20:10:10 [PPP] start lcp stage
Jul/2/2008 20:10:10 [PPTP] pptp start up
тоесть, инет появляется, пашет 15-60 секунд, потом исчезает на 30-50 секунд, и так постоянно
вопрос, это траблы в настройках моего прова или кто-то с этим сталкивался и проблема в настройках роутера ?
Буду очень признателен за помощь
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 45
