Текущее время: Пт ноя 06, 2026 09:27
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 15:32
Здравствуйте, имеется следующая ситуация: шнур, идущий от провайдера втыкается в WAN порт роутера DIR-100 и раздается на 3 компьютера, подключенные к LAN портам. Теперь необходимо каким-то образом сигнал, с четвертого LAN порта раздать еще на 3 компьютера. Возможно ли это сделать при помощи еще одного роутера, и если возможно, то какие настройки необходимо прописать на втором роутере? На роутере, в который втыкается шнур от провайдера включен DHCP.
P.S. Если объяснение несколько сумбурно - прошу прощения, так как в архитектуре сетей я разбираюсь весьма слабо )
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 16:06
Используйте не управляемый коммутатор, например DES-1005D в еще одном роутере нет необходимости.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 17:09
Спасибо) уже купил свитч, все прекрасно работает. Просто валялся неиспользуемый D-704, вот и думал, можно ли было с его помощью это реализовать)
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 04:37
2 ната это конечно изврат, но у вас бы все заработало. За исключением тго, что компы друг друга не видели бы.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 09:08
Можно было и просто запретить DHCP на втором роутер.
и подключить LAN к LAN. Всё работало бы замечательно :)
Второй роутер был бы просто в качестве свича.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
