Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:31
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 16:01
Народ помогите!
Ситуация такая :roll:
Главный офис. Сначала стоял Di-804HV поднято было 9 тунелей на нем. Поднимались со всех сторон. Единственно с одним тунелем была проблема (только с обратной стороны можно поднять тунель - там очень не понятный провайдер). Да забыл сказать на обратных сторонах тоже Di-804HV.
теперь решил поменять Di-804HV на DFL-800. И пошло поехало.
1. Поднять тунель со своей стороны (офис) не могу вообще ни скем.
2. Тунель (который был не понятный провайдер) вообще не подымается.
3. И еще один тунель отключился, также не могу поднять.
Показывал свои настройки спецам, говорят правильно (думал может что-то забыл, правило не написал). Нормально. Прошивки стоят на DFL (DFL-800-2.20.01.05) на DI-804 (D-Link_804HV_V1.50) на всех.
Помогите кто может. Что надо делать. :?:
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 04:49
Больше конкретики - настроек, логов.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 10:05
Конкретно.
1. Офис сеть 172.172.100.0/24
2. На другой стороне 172.172.101.0/24 и так далее *.*.102.0/24 ...
3. Тунель IpSec, Group 5, 3DES, SHA1 c обоих сторон.
4. Интернет поднят на PPPoe на всех кроме двух сторон (там статический IP соединение).
5. На всех точках стоят (сначала) DI-804HV (прошивка 1.50)
6. От клиентов туннели подымаются без проблем, но с офиса не подымаются на эти два соединения).
7. Поставил DFL-800 настроил. Не подымаются на эти два и еще один проподает, то есть, то нет. DFL-800 не стабильно работает.
Лог сейчас выкладываю на подключение DI-804HV и DI-804HV:
System Logs
Thu May 08 09:58:49 2008 Send IKE M1(INIT) : *.*.*.184 --> *.*.*.121
Thu May 08 09:58:54 2008 IKED re-TX : INIT to *.*.*.121
Thu May 08 09:58:59 2008 IKED re-TX : INIT to *.*.*.121
Thu May 08 09:59:09 2008 IKED re-TX : INIT *.*.*.121
Thu May 08 09:59:19 2008 IKED re-TX : INIT *.*.*.121
Thu May 08 09:59:39 2008 IKED re-TX : INIT *.*.*.121
Thu May 08 09:59:40 2008 Send IKE (INFO) : delete *.*.*.184 -> *.*.*.121 phase 1
Thu May 08 09:59:40 2008 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : *.*.*.184 <-> *.*.*.121
Как я понимаю что он сразу обрывает соединение, но с обратной стороны подымается.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 10:08
На DI обновить прошивки до 1.50b2, приведите настройки тоннелей IPSec на DFL, либо конфиг на почту.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 12:17
На днях попробую и сразу отпишусь
