Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:29
 Заголовок сообщения: DIR-120 и Multicast
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 13:39
Добрый день!
Есть устройство DIR-120. пришивка (насколько я понимаю пока единственная) 1.02. Сброшена кнопкой резет, + галочка Advanced/Advanced Network/Enable Multicast Streams
Есть STBBox. Amina110. Втыкаем провод в STB. Телевизор работает, программы переключаются. Все хорошо. Вытыкаем STB, включаем DIR-120 WAN туда, где была амина, Amina в порт LAN. Все. телевидение то есть то нет (в смысле если уже включил канал, и он появился,то он есть, но с вероятностью 90% не включится, только загружающаяся туда заставка с названием, которая грузится не по Multicast)
В логах на DIR-120 появяются IGMP Join Client 192.168.0.100 join group 233.163.114.ххх, и Leave если отключаемся.
С той сторны уже воткнул DES3526... там в
IGMP Snooping Forwarding
IGMP Snooping Group не опявляется соотв. 233.163.114.ххх.... Правда если звезды лягут, то она там появится и Multicast трафик пойдет.
От комутатора с той стороны не зависит, там и 3ком3300 и EdgeCore3526 были. Положение звезд необходимое для работы не выявлено.
Выключаем DES-120, включаем вместо нее, ну что тут у нас есть, Asus WL500W, включаем мультикаст, все в норме, все переключается. туда-сюды в любом порядке.
Включаем в цепочку Amina->DIR-120->Asus->сеть..... И тоже не работает.
Включаем параллельно Amina писюк, запускам VLC... и опа, VLC показывает. И, если, канал один, то показывает и Amina....
Внимание вопрос, кто виноват и что делать ? Какой-то расширенный дебаг возможен, на предмет, почему Join в логах не заканичается Join в группу дальше? Если предположить, что Join от амины не доделанный, то почему его хватает и свитчам и Asus?
Amina включается при старте в несколько групп, и + по группе на каждый канал при выборе оного. В те, что включается при старте, вроде включается, покрайней мере они появляются в IGMP Snooping в списке на этот порт. Вроде как на данный момент все каналы у нее в сети 233.163.114/24? и те 2 группы, что там свои, куда она включается в начале, тоже.
Завтра принесу DIR615, попробую там.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 13:45
Если есть возможность, то похватайте пожалуйста с Амино снифером пакеты и пришлите их мне на почту.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 15:18
В качестве шлюза тут, правда, не dlink.....
[чччччч@test:~ (0)$] sudo tcpdump -s0 -XXX -ni rl0 net 224.0.0.0/4 and src net 192.168.100.0/24
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on rl0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
16:12:18.424920 IP 192.168.100.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
0x0000: 0100 5e00 0001 0000 21eb 536c 0800 45c0 ..^.....!.Sl..E.
0x0010: 001c 0175 0000 0102 b300 c0a8 6401 e000 ...u........d...
0x0020: 0001 1164 ee9b 0000 0000 0000 0000 0000 ...d............
0x0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ............
16:12:20.262496 IP 192.168.100.1 > 224.0.0.2: igmp v2 report 224.0.0.2
0x0000: 0100 5e00 0002 0000 21eb 536c 0800 4600 ..^.....!.Sl..F.
0x0010: 0020 0177 0000 0102 1eb5 c0a8 6401 e000 ...w........d...
0x0020: 0002 9404 0000 1600 09fd e000 0002 0000 ................
16:12:35.456383 IP 192.168.100.199 > 233.163.114.255: igmp v2 report 233.163.114.255
0x0000: 0100 5e23 72ff 0002 021b 0a65 0800 4600 ..^#r......e..F.
0x0010: 0020 0000 4000 0102 62c5 c0a8 64c7 e9a3 ....@...b...d...
0x0020: 72ff 9404 0000 1600 8d5c e9a3 72ff 0000 r........\..r...
16:12:42.046332 IP 192.168.100.199 > 233.163.114.255: igmp v2 report 233.163.114.255
16:12:46.946377 IP 192.168.100.199 > 233.163.114.121: igmp v2 report 233.163.114.121
0x0000: 0100 5e23 7279 0002 021b 0a65 0800 4600 ..^#ry.....e..F.
0x0010: 0020 0000 4000 0102 634b c0a8 64c7 e9a3 ....@...cK..d...
0x0020: 7279 9404 0000 1600 8de2 e9a3 7279 0000 ry..........ry..
16:12:47.096632 IP 192.168.100.199 > 224.0.0.2: igmp leave 233.163.114.121
0x0000: 0100 5e00 0002 0002 021b 0a65 0800 4600 ..^........e..F.
0x0010: 0020 0000 4000 0102 df65 c0a8 64c7 e000 ....@....e..d...
0x0020: 0002 9404 0000 1700 8ce2 e9a3 7279 0000 ............ry..
16:12:47.099335 IP 192.168.100.1 > 233.163.114.121: igmp query v2 [gaddr 233.163.114.121]
0x0000: 0100 5e23 7279 0000 21eb 536c 0800 45c0 ..^#ry..!.Sl..E.
0x0010: 001c 0189 0000 0102 36d1 c0a8 6401 e9a3 ........6...d...
0x0020: 7279 1164 927e e9a3 7279 0000 0000 0000 ry.d.~..ry......
16:12:47.336363 IP 192.168.100.199 > 233.163.114.121: igmp v2 report 233.163.114.121
16:12:51.716334 IP 192.168.100.199 > 233.163.114.255: igmp v2 report 233.163.114.255
16:12:53.616278 IP 192.168.100.199 > 233.163.114.121: igmp v2 report 233.163.114.121
Или нужно с длинком ?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 16:03
А вот, если в промежутке воткнуть dlink идет от длинка уже
17:00:13.472909 IP 192.168.100.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
        0x0010:  001c 06c3 0000 0102 adb2 c0a8 6401 e000  ............d...
17:00:13.473194 IP 192.168.100.198 > 233.163.114.254: igmp v2 report 233.163.114.254
        0x0000:  0100 5e23 72fe 001c f0e1 e047 0800 4600  ..^#r......G..F.
        0x0010:  0020 0001 0000 0102 a2c6 c0a8 64c6 e9a3  ............d...
        0x0020:  72fe 9404 0000 1600 8d5d e9a3 72fe 0000  r........]..r...
17:00:14.117739 IP 192.168.100.1 > 224.0.0.2: igmp v2 report 224.0.0.2
        0x0010:  0020 06c6 0000 0102 1966 c0a8 6401 e000  .........f..d...
17:00:16.866809 IP 192.168.100.198 > 224.0.0.22: igmp v3 report, 1 group record(s)
        0x0000:  0100 5e00 0016 001c f0e1 e047 0800 4600  ..^........G..F.
        0x0010:  0028 0003 0000 0102 1f48 c0a8 64c6 e000  .(.......H..d...
        0x0020:  0016 9404 0000 2200 7f5b 0000 0001 0200  ......"..[......
        0x0030:  0000 e9a3 72ff 0000 0000 0000            ....r.......
17:02:18.447757 IP 192.168.100.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
        0x0010:  001c 06e9 0000 0102 ad8c c0a8 6401 e000  ............d...
17:02:18.448041 IP 192.168.100.198 > 233.163.114.255: igmp v2 report 233.163.114.255
        0x0000:  0100 5e23 72ff 001c f0e1 e047 0800 4600  ..^#r......G..F.
        0x0010:  0020 0007 0000 0102 a2bf c0a8 64c6 e9a3  ............d...
17:02:18.448232 IP 192.168.100.198 > 233.163.114.254: igmp v2 report 233.163.114.254
        0x0010:  0020 0008 0000 0102 a2bf c0a8 64c6 e9a3  ............d...
17:02:19.330207 IP 192.168.100.1 > 224.0.0.2: igmp v2 report 224.0.0.2
        0x0010:  0020 06ee 0000 0102 193e c0a8 6401 e000  .........>..d...
17:02:29.384156 IP 192.168.100.198 > 224.0.0.22: igmp v3 report, 1 group record(s)
        0x0010:  0028 0009 0000 0102 1f42 c0a8 64c6 e000  .(.......B..d...
        0x0020:  0016 9404 0000 2200 7fe1 0000 0001 0200  ......".........
        0x0030:  0000 e9a3 7279 0000 0000 0000            ....ry......
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 10:20
DIR-615 в том же месте с последней прошивкой ведет себя как и хотелось. Все работает. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 14:47
Есть такаято информация ?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 10:33
Чтото есть ?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 17:22
Если подключить ethernet кабель напрямую к сетевухе, IPTV работает прекрасно, каналы загружаются все и моментально. Если через роутер, то каналы открываются по 5 минут, причём половина только со звуком и без видео. Мультикаст на маршрутизаторе включён. Это этот dir-120 такое гавно, или что-то в нём можно всё-таки настроить, не беря в расчёт эту галочку мулькаста.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 14:48
Сотрудники D-LINK комметнарии будут, нет? :evil:
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 16:40
just-me
А можно в формате pcap? Так довольно сложно анализировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
