Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:25
 Заголовок сообщения: DFL-800 Помогите настроить WAN
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 11:27
Ситуация следущая:
првайдер даёт такие настройки:
адрес 62.117.91.205
маска 255.255.255.224
шлюз 62.117.91.193
днс 212.45.0.3
Настройка роутера такая:
wan1_dns1 212.45.0.3 Primary DNS server for interface wan1.
wan1_gw 62.117.91.193 Default gateway for interface wan1.
wan1_ip 62.117.91.205 IPAddress of interface wan1
wan1net 62.117.91.0/27 The network on interface wan1
Интернет не работает. Подскажите, что не так в моих настройках?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 Помогите настроить WAN
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 11:30
uptodate писал(а):
Ситуация следущая:
адрес 62.117.91.205
шлюз 62.117.91.193
днс 212.45.0.3
Пинг интернет-узлов по ip-адресу проходит? Возможно проблема аналогична выше указанной viewtopic.php?t=57676
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 11:45
в настройке рутера в wan1_net просто введите точную маску 62.117.91.224 или 62.117.91.224/27 (не помню битность этой сети) и будет вам счастье
Последний раз редактировалось Absentile Чт май 29, 2008 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 11:51
uptodate писал(а):
Absentile писал(а):
в настройке рутера в wan1_net просто введите точную маску 62.117.91.224 и будет вам счастье
Ввёл маску 255.255.255.224 в wan1net - всё равно не работает.
я исправил свою ошибку - посмотрите первое сообщение от меня снова и попробуйте
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 11:52
[quote="Absentile"]в настройке рутера в wan1_net просто введите точную маску 62.117.91.224 или 62.117.91.224/27 (не помню битность этой сети) и будет вам счастье[/quote]
Пробовал ввести и так:
wan1net 62.117.91.224
и так:
62.117.91.224/27
Не работает.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 11:55
ну и ко всему нужно поставить DNS Relay в IP Rules, если ещё не прописали. Смотрите в ФАКах выше как это делать
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 12:07
[quote="Absentile"]ну и ко всему нужно поставить DNS Relay в IP Rules, если ещё не прописали. Смотрите в ФАКах выше как это делать[/quote]
Это уже сделано, всё равно не работает.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 09:22
Приншлите конфиг файл с полным описанием проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
