Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:55
 Заголовок сообщения: DIR-100
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 12:24
Извините, но никак немогу настроить свой роутер...
По диску не получается ошибка 322
ПО браузеру прописываю 192.168.0.1 и в настройках сети... также нечего не работает... сетевой айпи мой 10.2.192.55 может от этого?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 12:38
что зайти на роутер с адресом 192.168.0.1, нужно чтоб ip адрес на втоём компе. тоже пренадлежал этой подсети тоесть 192,168,0,*** Это елси маска стоит 255,255,255,0
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 12:51
такая маска стоит
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 12:53
но подсеть у меня 10.2.192.55 такова плана
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 12:59
измени на 192,168,0,2 например, потом зайди на роутер, выстави нужные тебе настрйоки. Чего не ясно? :?:
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 13:03
ага... я так не делал не получается ничерта не писал бы...
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 13:05
я так не делал
а Вы попробуйте, и всё получиться.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 13:09
я 60 страниц форума облазил не нашел тут поиска...
пробовал всеразличные айпи что еще надо?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 13:12
возможно вам попался роутер б/у , попробуйте скинуть настрйоки на роутере сеть на компе выставте как
192.168.0.2
255.255.255.0
шлюз и ДНС не надо.
Если не поможет, попробуйте с другого компа. возможно проблема именно в компе.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 13:14
ради частоты эксперементы, если даже не заходит, проверте пинг идёт до 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 13:19
а какие проблемы могут быть в компе? не помогло тоже самое... очевидно :(
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 13:22
пинг есть или нету?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 13:26
поидее есть
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 13:28
La3aH писал(а):
поидее есть
:D Это как так? Есть или нет?
Если есть, но не заходит, значт что-то с компом, если нету, то либо роутер умерший, либо кабель, либо сетевуха тупит.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 13:37
есть... что то с компом
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 170
