Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:57
 Заголовок сообщения: DSL-2740U и Asus WL-600g
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 20:05
Здравствуйте!У меня есть два маршршрутизатора.Возможно ли с помощью них раздать интернет через wi-fi,ограничить скорость траффика и настроить один из них в режиме повторителя?И если не трудно,расскажите как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 10:19
Что касается DSL-2740U:
1. В режиме повторителя данное устройство работать не может. В качестве точки доступа - пожалуйста.
2. Предоставлять доступ в Интернет через WiFi можно.
3. Ограничить скорость для каждого хоста в локальной сети с помощью данного оборудования нельзя.
Что касается Asus WL-600g: Вам лучше задать этот вопрос на форуме ASUS.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 17:56
Тогда спрошу так-какие устройства могут работать в режиме повторителя?Я знаю что может DWL-2100AP, но судя по цвету он морально устарел-))
Я присматриваюсь к DIR-400 и DAP-1160
Могут ли они работать как повторитель?Если я правильно понимаю,то dir-400 лучше т.к там он не только точка доступа но еще и маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 09:45
Вам нужен ADSL или Ethernet маршрутизатор, либо просто точка доступа, которая может работать в режиме повторителя?
Определитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 11:39
Я думаю неважно чей сигнал придется повторять- adsl или ethernet маршрутихзатора или чего то еще,ведь так?Мне нужно простое устройство которое может работать в качестве повторителя.Немогли бы вы рассказать в чем разница Dir-400 и Dap-1160?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:12
На этот вопрос Вам ответят в форуме "Маршрутизаторы и firewall", куда перемещена данная тема.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 16:15
DIR-400 это роутер с NAT, который может вывести несколько ваших компьютеров. DAP это просто точка доступа. По поводу режима повторителя, режим повторителя может работать только с АНАЛОГИЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ, например DWL-2100 только к DWL-2100 когда работает при других условиях это уже частный случай.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 17:33
Понятно!А что то же тогда можно использовать в режиме повторителя для DSL-2640U?Я не нашел Аналогичных устройств.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 08:01
Ничего. Для каких целей вам это надо?
