Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:21
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 14:36
Сабж.
Есть сам аппарат, почитал описания, вроде настраивается через эб, нужно пройти по адресу 192.168.1.1 и настроить.
Не могу.
Комп подключил к нему прямым сетевым кабелем. Больше ничего не делал. Иду по адресу 192.18.1.1 - "узел не найден".
Жму "reset" на faerwall, пробую - результат тот же.
В чем может быть прична? Что я делаю неправильно? Что нужно делать?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 16:59
Устройство сбрасывается не так, надо нажать кнопку reset до включения питания, и удерживать после его включения в течении 15 секунд, после этого рпобуйте зайти на web интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 09:18
Выполнил Ваши рекомендации, к сожалению, не помогло.
Есть еще какие-либо варианты?
Через RS-232 можно настроить? Что для этого необходимо?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:12
RS-232 только для мониторинга, попробуйте сбросить устройство через консоль, если устройство по консоли не отвечает значит оно не рабочее.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:41
а можно поподробнее узнать как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:08
Настройки на вашей сетевой карте должны быть из той же подсети.
Т.е., например, 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз по умолчанию 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:37
я делал следующее: отключил свой комп от ЛВС, поключил к dfl-200. Получается что вся сеть - маршрутизатор и комп. Автоматически ip комп получить не смог, подключение в сотоянии "не подключено либо ограничено". Пытался прописать ip вручную - пробовал несколько вариантов (192.168.1.2, 192.168.1.5, 192.168.1.10 и прочее) ответ один - "этот ip уже используется".
Сбрасывал полностью ip (команда ipconfig /renew) - ip не получал, после завершения процедуры текущий ip - 0.0.0.0
Добавлю сразу, что комп я из домена выводил, прописывал просто в рабочую группу.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 12:08
странно... может попробовать настроить сеть не подключая вообще к устройству. А потом уже подключить?...
у меня как то подобный "глюк" был, даже не помню как решился, но железка была исправная...
Либо можно попробовать с другого компьютера начальные настройки сделать...
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 12:28
Для начала наличие связи проверяйте командой пинг, а не браузером.
Даже если не пингуется, на всякий случай лучше выполнить и "arp -a".
При подключении браузером, в его настройках должен отсутствовать прокси сервер, либо диапазон локальных адресов должен быть в его исключениях.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 13:06
Всем огромное спасибо за помощь!
У меня все получилось.
Сделал следующее: вывел свой комп из домена, отключил от сети,вручную прописал ip 192.168.1.2, маска подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, подключил к dfl-200. Пошел процесс получения ip адреса, ошибок не получил никаких, все овно.
Пропинговал 192.168.1.1 - пинг прошел успешно.
Попытался через браузер войти - не удалось.
Отключил брандмауер виндозы, повторил попытку подключения через браузер - все получилось.
Вот собственно и все.
