Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:53
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 07:49
Добрый день!
Имеем DIR-100:
Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.00(EN)
LAN:
ip: 10.10.9.101
mask: 255.255.255.0
Internet:
PPTP (username / password)
IP Address: 10.10.11.101
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.10.11.1
ну и соответственно адрес, имя и пароль PPTP сервера.
DIR-100 поднимает PPTP соединение, в Status следующая информация:
WAN:
MAC Address: 00:1C:F0:A9:64:6B
Connection: PPTP Connected
IP Address: 10.10.10.13
Default Gateway: 10.10.10.19
DNS: 10.10.10.2 0.0.0.0
Имеем следующую проблему - пакеты в интернет идут как положено через PPTP на шлюз 10.10.10.19, НО если запрос от клиента из локальной сети DIR-100 идет в подсеть 10.10.10.*, то DIR-100 почему-то отправляет его не в сторону PPTP, а прямиком на шлюз 10.10.11.1.
Причем в настройках я выбрал именно PPTP (не PPTP Dual Access), хотя если выбрать PPTP Dual Access - ситуация точно такая же).
DI-604 ведет себя в этом случае по другому, он ВСЕ пакеты отправляет на шлюз PPTP.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 13:58
А статические маршруты прописаны?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 17:24
При прописывании статических маршрутов, используя что WAN, что WAN Physical port, DIR-100 их игнориует и все равно гонит траффик на шлюз, мимо PPTP.
Правила прописываю в виде:
WAN 10.10.10.222 255.255.255.0 10.10.10.19
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 04:16
Аналогичная проблема.
Последний раз редактировалось zzeka Вт апр 22, 2008 08:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 08:48
Смоделировали ситуацию:
На WAN порт повесили сеть 10.8.0.2/24(gw 10.8.0.2)
На LAN вешали 10.0.0.0/24 или 192.168.0.0/24(разницы никакой)
адрес сервера PPtP: 222.222.222.2
DIR100 поднимает сессию PPtP, но при этом все запросы из LAN в сеть 222.222.222.0/24 отправляются мимо PPTP, а на шлюз 10.8.0.1, который отбрасывает все кроме 222.222.222.2.
Таким образом мы получаем что все адреса сети 222.222.222.0/24(кроме 222.222.222.2) недоступны из lan.
Роутер при этом рисует следующую таблицу маршрутизации:
NET>show route
Routing tables
Destination Gateway Mask Flags Interface Mertic
0.0.0.0 222.222.222.2 0.0.0.0 UG ppp0 0
10.0.0.0 10.0.0.0 255.255.255.0 U eth0 0
10.0.0.0 10.0.0.0 255.0.0.0 U eth1 0
10.8.0.0 10.8.0.0 255.255.255.0 U eth1 0
127.0.0.1 127.0.0.1 UH lo0 0
222.222.222.0 10.8.0.1 255.255.255.0 UGS eth1 0
222.222.222.3 333.333.333.333 UH ppp0 0
Interface statistics
lo0 IP: 127.0.0.1, Broadcast: 127.0.0.1, Netmask: 255.0.0.0
UP LOOPBACK MULTICAST MTU: 32972, Metric: 0
Rx - Packets: 0, Bytes: 0, Tx - Packets: 0, Bytes: 0
eth1 IP: 10.8.0.2, Broadcast: 10.8.0.255, Netmask: 255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU: 1500, Metric: 0
Rx - Packets: 256, Bytes: 18550, Tx - Packets: 272, Bytes: 19384
eth0 IP: 10.0.0.1, Broadcast: 10.0.0.255, Netmask: 255.255.255.0
Rx - Packets: 895, Bytes: 53797, Tx - Packets: 1035, Bytes: 69633
ppp0 IP: 333.333.333.333, Broadcast: 222.222.222.3, Netmask: 255.255.255.0
UP RUNNING MULTICAST MTU: 1460, Metric: 0
Rx - Packets: 90, Bytes: 0, Tx - Packets: 90, Bytes: 0
где 333.333.333.333 - арес присваеваемый роутеру в PPPtP соединении, и 222.222.222.3 шлюз PPPtP соединения.
Просьба устранить проблему, т.е чтобы в 10 подсеть роутился только один IP сервера PPtP соединений.
версия прошивки на которой смотрели:
AP S/W ver: 2.1.2.116 built : build:6 @ Mon Dec 10 19:19:08 2007
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 15:51
Да, действительно такая проблема есть. Я отписал в штаб-квартиру, в ближайшем будущем можно ждать исправления.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 20:29
Когда можно ждать прошивку?
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 23:20
Взял купил это сёня, а потом почитал :), ну короче как всегда за 25 баксов купил се пинговалку :))
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 15:04
zzeka
rush-box
vk222
Ответил в почту
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 18:48
Alexandr Zaitsev писал(а):
zzeka
rush-box
vk222
Ответил в почту
Если появилась новая версия прошивки, то и мне "ответьте в почту".
Спасибо.
