Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:32
 Заголовок сообщения: настройка D-link DFL-800
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 13:13
Доброго всем дня.
Прошу вас помочь с настройками данного аппрата. Ситуация осложняется тем что немогу найти диск с софтом и доккументацией.Может где можно скачать?
Есть ip статический провайдера со всеми остальными настройками сети.
Есть внутренняя сеть отрагнизации.
Нужно настроить чтобы раздавался интернет.
Затык начался при попытке настроить ip-static .
Когда ввожу маску подсети ругается. ввожу 255.255.255.0
как и указанно у провайдера.
что может быть?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 13:19
вот так ругаеться на маску подсети
WAN_Network_Address: Invalid IP4 address network
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 13:31
в инструкции явно указанно что маска должна быть в битном формате, пересчитать вы можете с помощью любого сетевого калькулятора или вручную.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 16:37
спасибо за ответ. но теперь обнаружилась следующая проблемма. подключаю dfl-800 к компьютеру через первый порт. в настройка сетевого подключения указываю
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
отображается значек сетевого подключения "сетевой кабель подключен"
Пытаюсь стучаться через веб интерфейс ...
невозможно отобразить страницу...
смотрю статистику сетевого подключения
отправленно 222пакета полученно 0..
а вот на днях все работало....и это было уже...потом как то прошло само...подскажите как с этим справиться
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 17:01
Убедитесь что компьютер подключен в порт LAN а не DMZ, попробуйте презагрузить компьютер, убедитесь что на компьютере установлен только 1 IP адрес.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 17:24
да только 1 ip
подключен к 1му порту LAN
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 17:26
Попробуйте перезагрузить устройство, помогает ли сброс к заводским настройкам?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 18:36
спасибо за помошь. незнаю что помогло но он вдруг откликнулся и прислал покет) короче подключился.
но теперь другая проблемма насмтраиваю static ip
xx.xx.163.177
255.255.255.0
xx.xx.163,1
ввожу DNSы
жму некст....
и он выдает мне ошибку как в первом соббщении моего поста.
помогите. мне разобраться. Очень нужно анстроить сегогдня..
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 19:10
Настроил DHCP
раздает IP и все остальные сетевые настройки.
ВОт только как сделаить так чтобы и инет раздавал))
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 05:05
sofo писал(а):
Настроил DHCP
тебе надо поднять службу DNS-Relay на устройстве (есть мануал на FTP местном) и в качестве шлюза, DNS сервера указать внутренний IP устройства, будет выглядеть примерно так:
ip 192.168.0.10 (ip компа)
mask 255.255.255.0
gate 192.168.0.241 (ip DFL)
dns server1 192.168.0.241 (ip DFL)
если у тебя используется доменная структура, то в качесве DNS сервера указываешь IP DNS-сервера локального, а в настройках DNS сервера своего указываешь, ip DFL для пересылки на него не разрешеных запросов.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 10:40
xx.xx.163.177
255.255.255.0
xx.xx.163,1
ввожу DNSы
жму некст....
Маска указывается в битном виде прочитайте мой ответ выше.
