Текущее время: Чт ноя 05, 2026 09:11
 Заголовок сообщения: :arrow: настройка DI-604?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 07:04
Уважаемые специалисты... :) Возникла такая проблема. Сеть состоит из семи ноутов. Радио интернет подключен к DI-604, от него на компы. Компы сами по себе хозяины (сервера нет). Внутреняя сеть:
IP адрес: 192.168.0.002-255
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
DNS: 89.108.89.184
Внеший IP мне в сервисе сказали использовать как шлюз для работы всех компов в Интернете. ЕСли этого IP нет в сети - значит он прописан в Роутере.
При отправке пакета(тест) с компа на комп, пакет уходит по куче IP номеров и виснет. ReAdmin не коннектиться внутри сети. Почему Роутер отсылает пакеты через внешку?
Вопрос:
- Как настроить Роутер чтобы сеть обменивалась внутри?
- Чтобы интернет присутствовал на всех машиах?
- Где прописываеться IP(шлюз) для выхода всех в сети в Интернет. Внешний IP один.?
- Как настроить Роутер чтобы можно было конектиться к ему удалённо при пароле и логине?
Заранее спасибо. :arrow:
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 09:44
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 11:27
Видимо меня не поняли... Прочтите заново!...
Мне нужа инструкция по настройке Роутера данной модели - чтобы были выполнены данные задачи. А настройка видимости - через IE это и дети знают...
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 08:34
Шлюзом для компьютеров должен быть lan IP роутера, У вас какой тип подключения? Приведите настройки предоставленные вашим провайдером.
