Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:12
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 19:55
Александру Зайцеву:
Здравствуйте, Александр!
Просьба помочь в решении следующей проблемы:
DI-LB604 firmware 1.01 (судя по упаковке) соединяется с провайдером по VPN-каналу (PPTP) через DWL-2100AP. Включена поддержка NAT. Задействован один порт WAN, второй WAN, DISABLED, отключена балансировка. После соединения провайдер динамически присваивает реальный IP-адрес.
Судя по состоянию устройства - соединение установлено, причем при ping через DNS определяет IP-адрес любого сайта. Но более ничего... связи нет. В протоколе выдается ошибка Discard a GRE packet from WAN1. При установке debug появляется доп.сообщение: pptp/l2tp invalid header flag.
Каким образом выйти из этой ситуации?
Заранее благодарю за оперативный ответ,
Роман
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 18:23
ответил в почту
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 14:40
Очень схожая ситуация
только в логе пишется вот что
Warning sntp Not yet get SNTP server's IP address.
Info. ppp Send PPP LCP Echo-Reply to WAN1.
Info. ppp Receive PPP LCP Echo-Request from WAN1.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 15:08
Какая прошивка? Приведите настройки WAN портов
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 20:50
DI-LB604 firmware 1.01 (судя по упаковке) соединяется с провайдером по VPN-каналу (PPTP). Включена поддержка NAT. Задействован один порт WAN, второй WAN, DISABLED, отключена балансировка. После соединения провайдер динамически присваивает реальный IP-адрес.
Ситуация один в один, вобще как по моей ситуации вопрос написан.
Пожалуйсто помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 18:28
Отписал
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 20:48
Alexandr Zaitsev писал(а):
Отписал
Пасиба конешно)))) всё стало норм, осталось тока с сетями моего провайдера "Кабинет"(www.telenet.ru) что нить сделать, чтоб инет проявился.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 17:05
Прошивку поменял, но ситуация почти не изменилась.
DI-LB604 соединяется с провайдером по VPN-каналу (PPTP). Включена поддержка NAT. Задействован один порт WAN, второй WAN, DISABLED. После соединения провайдер динамически присваивает реальный IP-адрес.
Судя по состоянию устройства - соединение установлено, причем при ping определяет IP-адрес любого сайта. Но более ничего... связи нет.
Пробовал другую коробочку другова производителя, всё сразу же запустилось.
Заранее благодарю за оперативный ответ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 17:07
Приведите какие Вы адреса получаете от DHCP сервера провайдера и какие от pptp сервера.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 17:13
у нашего провайдера нет DHCP. статика везде. тоесть
IP-адреc 10.0.14.128
Маска подсети 255.255.255.0
Шлюз по-умолчанию 10.0.14.1
Адрес VPN-сервера 10.0.0.1
это реквизиты ВПН.
и получаем свой ип белый (87.224.230.182)
тоесть в статистике то написано, ип получен.... но далее... ни инета ни пинга(хоть и ипы определяются)
Последний раз редактировалось TeleMaks Вт мар 11, 2008 12:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 17:18
System Data
System Device name: SC00E7D6
Firmware Version: Version 1.1 Release 11
Hardware ID: 04d04c955811
LAN Physical Address: 00c00200e7d6
I.P. Address: 192.168.0.1
Network Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: ON
DHCP Start IP Address: 192.168.0.2
DHCP Finish IP Address: 192.168.0.51
Internet Connection method: DSL - Modem - PPTP (FixedIP address)
Physical Address: **********
I.P. Address: 87.224.230.182
Network Mask:
Default Gateway:
DHCP Client: OFF
DNS IP Address: 87.224.197.1
87.224.213.1
вот то что снял с TW100-BRF114
который в данный момент работает....
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 17:54
а вот ето с вашей коробочки)
Device Information
Firmware Version: v.1.02b0f_TW Built Date: Feb 20 2008
Interface Connection Type Status MAC Address
WAN 1 PPTP Connected 00-17-31-**-**-**
WAN 2 DHCP Disconnected 00-17-30-7C-AE-3A
Interface IP Address Subnet Mask Gateway DNS IP Address
WAN 1 87.224.230.182 255.255.255.255 172.30.0.1 87.224.197.1
WAN 2 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
Interface IP Address Subnet Mask MAC Address DHCP Server
LAN 192.168.0.1 255.255.255.0 00-17-9A-43-3C-4E Enabled
Device Information
Hardware ID 02212104200001000000000010303c_(ADM5120)
NAT Enabled
Load Balance Disabled
Virtual Server Disabled
Special Application Disabled
Multi DMZ Disabled
Block URL Disabled
Device Statistics
System Uptime 2m 59s since 2008/03/07 19:44:32
CPU Usage 1 %
Memory Heap Usage 1 %
Packet Queue Usage 1 %
Message Status: 0 messages send, 54 messages unsent, Page 1
Index Time Priority Module Messages
1 2008/03/07 19:49:42 Info. pptp/l2tp Send PPTP Echo-Reply to WAN1.
2 2008/03/07 19:49:42 Info. pptp/l2tp Receive PPTP Echo-Request from WAN1.
3 2008/03/07 19:48:42 Info. pptp/l2tp Send PPTP Echo-Reply to WAN1.
4 2008/03/07 19:48:42 Info. pptp/l2tp Receive PPTP Echo-Request from WAN1.
5 2008/03/07 19:47:42 Info. pptp/l2tp Send PPTP Echo-Reply to WAN1.
6 2008/03/07 19:47:42 Info. pptp/l2tp Receive PPTP Echo-Request from WAN1.
7 2008/03/07 19:46:42 Info. pptp/l2tp Send PPTP Echo-Reply to WAN1.
8 2008/03/07 19:46:42 Info. pptp/l2tp Receive PPTP Echo-Request from WAN1.
9 2008/03/07 19:45:42 Info. pptp/l2tp Send PPTP Echo-Reply to WAN1.
10 2008/03/07 19:45:42 Info. pptp/l2tp Receive PPTP Echo-Request from WAN1.
11 2008/03/07 19:44:55 Info. sntp Get GMT time from SNTP server.
12 0 00:00:22 Info. sntp SNTP request Sent.
13 0 00:00:11 Info. pptp/l2tp Receive PPTP Echo-Reply from WAN1.
14 0 00:00:11 Info. pptp/l2tp Send PPTP Echo-Request to WAN1.
15 0 00:00:11 Info. ppp WAN1 is available via PPTP.(IP:87.224.230.182)
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 14:48
Действительно проблема.
Если IP-адреса устройства и pptp сервера в рамках pptp туннеля в разных подсетях, то данные через туннель не идут.
Я отписал в штаб-квартиру. Как только будет результат, я дам Вам знать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 16:49
жду с нетерпением)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 14:28
Работаем над устранением.
