Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:43
 Заголовок сообщения: VPN сервер на 804HV
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 18:56
Добрый день! появилась проблема.
пользуюсь интернетом от Корбины,т.е. инет приходит через поднятый VPN тонель.поднимается с помощбю DI804HV с прошивкой 1.50 .
возникла потребность подсоединения удаленной машины,с помощью
VPN сервера,встроенного в 804
настроил все согласно инструкции в FAQе и как то не хочет работать!
соединение на удаленной машине застывает на уровне проверки имени и пароля,затем выдает ошибку 704,а роутер разрывает VPN соединение с провайдером. шифрование отключил.
что странно,если удаленную машину подключить к инету не черех кабель провайдера,а просто по дайлапу,то все проходит на ура,соединение и регистрация в сети. только скорость телефонная((
помогите,чувствую какую то мелочь упустил,а вот где?((
фаирволов нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 19:01
Может быть, у провайдера на удаленной стороне стоит фильтр пакетов (порты какие точно не помню)? И кто провайдер на удаленке, та же Корбина?
Хотя, тут скорее ответ спецов нужен - возможно технически просто нереализуемо.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 19:20
пробовал с двух провов : корбина и zednet...
странно ,что роутер обрывает vpn соединение при этом...
насчет нереализуемо,через птн,по телефону-все прекрасно.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 10:51
Если устройство настроено как PPTP/PPPoE клиент, то встроенный PPTP сервер работать не будет. Этот сервер работает только при типах подключения Static или Dynamic IP
