Текущее время: Чт сен 10, 2026 05:58
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 17:00
DI-LB604
Firmware Version: v.1.01 Built Date: Jan 16 2007
Периодически - раз в две три недели,
начинает тормозить
сайты перестают грузится или грузятся недоконца
(полстраницы загружается и виснет)
Лечится через "Restore To Factory Default Settings"
но при этом приходится настройки вручную устанавливать,
потому как "Load Settings From Local Hard Drive" не работает
(установки из файла не прописываются)
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 17:16
Да, проблема известная, штаб-квартира оповещена. Ждем исправления.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 06:33
По-прежнему, (судя по всему по прежнему -- только начал работать с данным девайсом) не работает загрузка настроек из файла. Сохраняет нормально, позволяет сделать все операции по загрузке конфига, просит не перегружать пока устройство, потом говорит что все выполнено и устройство перегрузилось. Но при этом никаких изменений в настройках не происходит (пытаюсь использовать конфиг от одного девайса для другого, исправив только айпишник на внешнем интерфейсе). В чем дело?
В принципе настроить все что надо руками не займет много времени, но у меня таких колабашек несколько (и могут появиться еще), было бы проще настроить одну, а потом только конфиг чуток править и заливать.
