Текущее время: Вт окт 27, 2026 09:09
 Заголовок сообщения: не удается подключится к dir-400
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 12:30
Ситуация такая: я подключился к 400-му, поменял его ip-адрес, отключил dhcp. после этого законнектится у меня не получилось и я решил сбросить настройки дэвайса к заводским - нажал резет.
опять пробую законнектится... в свойствах своей сети пишу:
192.168.0.100
255.255.255.0
192.168.0.1
при таких настройках сеть поднимается, но 400-й не пингуется и при подключении через вэб-интерфейс ничего не происходит
попробовал установить "Получить ip-адрес автоматичиски", после 1-2 мин. ожидания выдается сообщение "подключение ограничено или отсутствует", при этом в подробностях указано следующее:
полученный ip: 169.254.158.216
маска: 255.255.0.0
шлюз: пусто
Пробовал несколько раз резет роутера. все то же самое. ну и что мне с этим делать?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 13:30
Сколько секунд держали reset?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 14:50
Пока проблема решена. Наверное действительно дело было в продолжительности нажатия на резет.
Я тут где-то на форуме вычитал, что нужно 15 сек. Попробовал, получилось.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 111
