Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:06
 Заголовок сообщения: 524UP - печать больших документов
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 23:07
Уже почти полгода как купил и использую данный роутер. К счастью серьезных нареканий на работу нет. Конфигурация: местная интернет сеть, стационарный комп, ноут и принтер Xerox 3122. Постоянно возникает проблема при печати pdf файлов или графики из Photoshop. Либо печатается часть документа либо после долгих раздумий распечатывается страница с ошибкой. Как понимаю причиной есть нехватка памяти роутера для хранения больших заданий. В документации и в интернете ничего по этому поводу не нашел. Можно ли как-нибудь решить эту проблему :?:
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:42
Пришлите пожалуйста мне на почту pdf файл, который не удаётся распечатать.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:21
Уже неделя как отправил с подробным описанием. Какие-нибудь идеи есть?
При печати нескольких страниц все ОК. Стандартные настройки при печати
подобных документов:
1. Брошюра (Acrobat 8 )
2. Программный или аппаратный дуплекс в драйвере принтера
Обычно печатает не более 10 страниц и выдает:
Internal error - Incomplete Session by time out
POSITION: 0x628ae3 (6458083)
SYSTEM: h6fwsim_mono/os_hook
LINE: 1056
VERSION: QPDL 5.04 04-25-2005
Или подвисает принтер в ожидании задания мигая индикатором, а диспечер
печати выдает ошибку.
При печати из Photoshop скана на 600dpi аналогичное поведение (правда
в этом случае вообще ничего не печатается). Как только уменьшаю до
300dpi - все печатает. Опытным путем было установлено что магическая
цифра задания на печать в пределах всего навсего 8Мб.
На работе тоже какой-то принтсервер D-Link на принтере HP-2015 с
апппаратным дуплексом. Проблемы аналогичные. Админы разводят руками и
говорят что: "ну не печатает он большие задания".
Заранее спасибо, надеюсь проблему будет возможно как-то устранить. А
то на сетевом принтере печатать по 10 страниц и вручную их
переворачивать как-то не правильно ))))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
