Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:53
 Заголовок сообщения: DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 08:53
HELLP!!!! :?: DFL-210
Как настроить маршрутизацию на WAN для клинетов PPTP?
У меня сервер не выдаёт адрес удалёного шлюза клиентам.
И есть ли вообще возможность включить DHCP для PPTP?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 10:15
PPTP это протокол точка точка, поэтому шлюза у вас не будет, только IP, если вы настроили PPTP сервер согласно этой http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_32.php инструкции, то управлять доступом при помощи IP rules
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 10:27
Хорошо, а как надо настроить VPN сервер, чтобы клиенты могли пользоваться интерентом через VPN?
И почему при подключении к провадеру по PPTP, шлюз провайдера используется для интернета, а Вы утверждаете что при таком подключении нельзя использовать удалённый шлюз?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:11
Видимо мы не совсем поняли друг-дурга в протоколах точка-точка как таковых шлюзов нет, есть присваиваемые IP, DNS. Для правильной настройки VPN сервера, вам дополнительно придется указать не только DNS в свойствах PPTP сервера, и создать правила аналогичные тем которые разрешают выходить lan в интернет, но фильтны интерфейсов будут отличаться, в качестве интерфейса источника будет выступать PPTP Сервер а сети pptp pool.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:52
Я всё настроил как в FAQ vpn. Соединение, клиенты устанавливают без проблем, но в настройках VPN соединения клиента (свойства TCP/IP v4) есть вкладка где устанавливается "Использовать основной шлюз в удалённой сети". Соответственно при просмотре свойства установленного соединения клиента, отсутствует адрес удалёного шлюза, а DNS и IP выдаються исправно.
route print
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 172.10.25.100 21
а адрес сервера 172.10.25.1
получается клиент, интернет запросы зацыкливает сам на себя?
Правила для доступа PPTP Сервер на WAN установил также как и LAN-to-WAN, только фильтры установил источник PPTP Сервер а сеть pptp pool.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:07
Нет он их гонит в тоннель.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 13:38
1 nat_vpn NAT pptp_server pptp_ippool wan all-nets all_tcpudpicmp
2 ping NAT pptp_server pptp_ippool wan all-nets ping-outbound
Это настройки правил, но клиент не может пропинговать никого кроме своей подсети 172.10.25.0/24
Может какие маршруты добавить нужно?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 15:42
Должна стоять галочка чтоб клиент использовал этот маршрут по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 08:33
А где эта галочка находиться? и как называеться?
Я уже все галочки перепробовал не маршрутизирует он PPTP тунель и всё тут.
HELLP!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 09:00
HELLP!!! :cry:
На клиенте XP:
Свойства соединения - Сеть - TCP/IP - Свойства - Дополнительно - Использовать основной шлюз в удаленной сети
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 09:37
HELLP!!! :cry:
На клиенте XP:
Так я с самого начала говорил, что эта галочка стоит по умолчанию, но когда свойства установленного соединения смотришь там нет IP шлюза (может конечно так и должнор быть), пингуюься только адреса ядра, в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 10:13
Всё заработало спасибо за помощь, удалил вот эти 2-а проавила и всё:
FAQ:
Шаг 20: Настройте IP Rule следующим образом:
Action: Allow
Service: all_services
Schedule: None
Source interface: pptp_server
Source network: pptp_ippool
Destination interface: any
Destination network: all_nets
Шаг 21: Кликните по Add и выберите IP Rule. Настройте IP Rule следующим образом:
Action: Allow
Schedule: None
Destination interface: pptp_server
Destination network: pptp_ippool
