Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:02
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 22:34
Кароч девай D-Link DI-704P
стоит уже как 2 месяца всё нормально было.....после чего со вчерашнего дня в логе пишет "All DNS fail"
чтобы это значило и как это мсправить?
Заранее спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 09:14
Возникает проблем с DNS сервером, приведите строчку лога суда полностью.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 20:21
Monday December 04, 2006 23:32:14 ERR: all DNS fail
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 08:28
Роутер не может получить доступ к DNS, воспользуйтесь встроенной утилитой для диагностики, tools -> misc, там попробуйте пропинговать сначала ваш шлюз, затем DNS.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 22:45
я в настройках wan никакой DNS не указывал...
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 08:37
Тип вашего подключения?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 01:10
Static
настройки:
ip wan: 10.3.104.249
mask: 255.255.255.0
gateway: 10.3.104.248 (ip модема Zyxel)
dns: 0.0.0.0
2dns: 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:22
И каким образом у Вас это должно работать?
Приведите настройки сетевой карты компьютера. DNS адреса на компьютере прописаны? Какие?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 17:34
настройки wan роутер:
mask: 255.255.255.0
dns: 0.0.0.0
2dns: 0.0.0.0
настройки lan роутер:
ip: 10.3.4.249
mask: 255.255.255.0
настройки LAN модема ZyXEL включен в роутер в порт WAN:
ip: 10.3.104.248
mask: 255.255.255.0
настройки LAN компьютеров включенного в порт LAN на роутере:
ip: 10.3.4.1-5
mask: 255.255.255.0
Основной шлюз: 10.3.4.249
dns1: 0.0.0.0
dns2: 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 17:41
я ни в каких местах не указывал днс...
если где-то надо подскажите где и что...спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 09:08
Узнайте DNS вашего провайдера и укажите его на компьютере, или на wan порту роутера.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 17:33
Спасибо. Потом напишу результат. :D
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 15:24
Большое спасибо, всё узнал и настроил, ошибок больше не пишет! :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
