Текущее время: Вс сен 06, 2026 01:06
 Заголовок сообщения: DI-L604 - странный зверь
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 04:43
Подскажите где взять свежую FW для DI-L604 HW ver. A1 может решит проблемму с подвисанием нета?
Поиск ничего не дал , прошивки от DI-604 не подходят.
Собственно проблемма с ним следующая подключены на WAN 1 - ADSL модем UM-A Plus - ADSL2/2+ провайдер Укртелеком(ukrtelecom.ua) на Wan 2 - DSL-2500U провайдер Оптима (optima.ua) , подключены 4 компьютера WinXP pro SP2 , переодически DI-L604 перестает раздавать интернет (модемы с поднятыми сессиями) просто нет интернета и всё. В 604 на закладке состояния модемы подключены и всё как бы ок. При трассировании затыкается на 604 , в модемы зайти нельзя . Решается только выключением и включением 604. Если по отдельности с откл. шнурком Wan1 или Wan2 - работает нормально .
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 20:27
Неужели никто не знает где прошивку взять для тела ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 01:19
Где-где...? На стандартном ФТП-шнике разве нету?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-LB604/Firmware/
Прошивка от 27.11.2006 не помогает?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 20:44
Ничего не помогает, всё равно вешается хоть стреляй :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 18:28
Отписал в почту
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 19:55
Подскажите плиз ,DI-LB604, Wan1 оптима Adsl bridge ,Wan2 ukrtel Adsl bridge,в virtual server проброс 80 порта на статич ip в lan. Не могу прописать в Static routing чтобы через Wan1 ходил на Ip оптимы ,или вообще не проходит или зависает и перегружаеться ,версия по обновлялась 01,04,08, и factory resеt не помогает . Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 11:04
Приведите настройки обоих интерфейсов и таблицу маршрутизации, которую Вы вводите в роутер.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 12:07
Доброго времени суток!
У меня такаяже проблемакак и у BlackA. Подскажите в чем тут дело и как ее решить. Можно тоже на почту))
 Заголовок сообщения: DI-604LB охлаждение
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 20:00
Подключены 20 компьютеров через один прокси-сервер(LAN1) 15 компьютеров через второй прокси (LAN2), периодически DI-LB604 перестает раздавать Интернет - если много народу, после выкл. питания работает, но не долго. Приходится отключать один WAN, работает устойчиво (у обоих WAN - 2 Интернета DSL одной компании).
Вопросы:
1-Может увеличить охлаждение (может, у кого получилось);
2-Есть ли на подобие (DI-604LB) оборудование, которое делит 2WAN (или 3 WAN) автоматически.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:51
У устройства нехватает производительности обслуживать такое количество хостов. Другого подобного устройства нет, но в будущем подобная функция появится на DFL-800 и старше.
