Текущее время: Вс сен 06, 2026 02:37
 Заголовок сообщения: DI-804HV Проблемы
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 15:21
Доброго дня!
Есть несколько 804 роутеров.
Используются как VPN клиенты (из локальной сети доступ в инет закрыт, коннектятся к MS ISA 2004). Один из них раз в 7-10 дней примерно в 16:05 (+/- 5 минут) виснет. То есть статус VPN подлючения - Established, но пакеты между сетей не ходят. При этом можно зайти на веб-интерфейс (открыт порт 80 в инет) и работать в нем. После перезагрузки из веб-интерфейса прибор начинает работать дальше без проблем.
Версия прошивки - 1.43.
И вторая проблема. Взяли такой же прибор, но с прошивкой 1.50. После импорта конфига от героя первой части поста, девайс отрубился. То есть, он пингуется только из внутренней сети, не дает зайти на веб-интерфейс. Сброс на срабатывает.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 15:57
По второй части вопроса - попробуйте выключить питание, нажать кнопку reset и включить питание, удерживая при этом кнопку reset еще секунд 5. Устройство войдёт в крэш режим и его можно будет восстановить вот этой утилитой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... _V1.50.EXE
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 16:10
Спасибо, помогло. Завтра поставлю его вместо первого и буду наблюдать.
Но всё же первый вопрос не снят.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
