Текущее время: Ср окт 07, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: DIR - 100
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 19:36
Установил роутер DIR - 100.
Поменял прошивку На VLAN_Switch, взятую с диска.
(прошивка zdemo_dir100_V200_sw_b5.bin )
Не выйти на страницу роутера. Уже свича)
Набираю естественно 192.168.0.1
Ребутал, не помогает. Инет есть, сеть есть, на страницу не выйти. Пишет не удается отобразить страницу. Пробывал разными браузерами.
Прошивка под свитч нужна для работы в локальной сети корбины с подключением по впн.
Страница для настройки. Хелп )
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:52
комп и свитч должны находиться в одной подсети - укажите явным образом ip-адрес компьютера (напр. 192.168.0.100)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 18:33
Понятие не имею, как это сделать.
Соманда ipconfig /all которая по сути должна показывать все сетевые настройки - показывает их. Но ничего похожего на явный адрес комп. я не вижу.
Отключал локалку, в надежде, что он присвоит сетевой IP. Шишь.
При отключенной локалке данных о сетевой кроме мака и имени транспорта нет.
При включенной адрес 10. и так далее. Явно не то.
Я загуглил уже, не могу понять, что сделать. Если наградите прямой ссылкой на мануал или в два слова скажите как сделать - расцелую.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 04:14
Вероятно у Вас в локалке живёт некий DHCP сервер, который и выдает Вам адрес "10. и так далее".
Вам необходимо в настройках сетевого подключения явным образом указать IP адрес 192.168.0.x, где x любой от 2 до 254, и маску подсети 255.255.255.0. Всё кроме Вашего компа и DIR-100 на время эксперимента лучше отключить.
Лужу, паяю, интернет починяю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 11:59
очень просто - заходим в свойства подключения - свойства tcp/ip - указываем ip-адрес вручную (если не поймете что такое "явным образом") и делайте адрес 192.168.0.х
потом по стандарту заходите через браузер на 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 09:48
явным образом назначен у меня ip, а всё равно после перепрошивки dis-100 не хочет работать, индикация повер постоянно горит, рядом постоянно моргает индикатор, и непрекращает гореть индикатор третьего порта eth, несмотря на то что подключено только на первый, что делать, нести в сц?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 10:11
Если горят индикаторы к которым ничего не подключено, то в СЦ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
