Текущее время: Сб сен 05, 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Весь трафик в тунеель на DI-804
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 19:01
Есть d-link di804 с одной стороны, lan ip 192.168.1.1/24, pub ip a.b.c.24/25 и FreeBSD7 lan ip 192.168.0.1/24, pub ip a.b.c.25/25 c другой. Между ними поднят VPN (IPSEC). На длинке прописан маршрут:
192.168.0.0/24 через 192.168.0.1. При тестировании проблем не было, но когда поставили в работу, оказалось что в публичной сети провайдера существуют адреса 192.168.0.0/24, таким образом запуская пинг или трасроут из сети делинка к сети FreeBSD мы уходим на оборудование провайдера. Как на длинке можно жестко заставить весь трафик (в идеале только между приватными сетками, но можно и весь) ходить через ВПН-тунеель?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 22:50
Попробуйте прописать на D-link'е маршрут 192.168.0.0/24 через 192.168.1.1 (т.е. через сам D-Link).
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 08:34
Маршруты в устройстве работают только на wan интерфейс, в IPSec ничего не маршрутизируется.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 08:46
Ок. Как решить мою проблему?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 08:49
Менять подсети.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 10:25
Менять подсети.
Однако... Вы представляете что значит сменить подсеть хотя бы для 100 компов?
Знаю другой ответ: выбросить д-линк поставить нормальный девайс...
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 11:31
Вообще то, если вы представляете маршрутизацию, то всеравно запрос в удаленную подсеть будет направляться в IPSec, если не прописаны другие маршруты, а вот подсеть провайдера совпадающая с подсетью роутера может быть недоступна, нормальной маршрутизации между двумя совпадающими подсетями не будет, использование обходных путей (например ARP Proxy) не выход.
P.S. DI-8хх серии не расчитана на вывод более 8-10 компьютеров.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 11:55
В удаленном офисе как раз и стоит 3 компа. Это центральная (большая) совпадает с сетью провайдера.
Другие маршруты на длинке не прописаны. Только маршрут в центр.офис.
А если прописать запрет на фаерволе на сеть 192.168.0.0/24 может это решить проблему? Или IPSec фаерволом д-линка тоже будет фильтроватся?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 14:17
IPSec тоже будет фильтроваться
