Текущее время: Пт июл 03, 2026 17:11
 Заголовок сообщения: DFL 210 Помогите настроить интернет
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:07
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой (((.
Есть шлюз DI-707P, сетевой экран DFL-210, и модем Star-net (черт его знает какой конкретно модели).
При этом, с компов и DI-707P пингуются только: 192.168.3.XXX и 192.168.2.2 хотя доступ к DFL-210 через WEB интерфейс все равно есть, с самого DFL-210 пингуется модем (192.168.1.1) но не отвечает WAN порт DI-707P и все устройства за ним.
Прошивки на устройствах такие:
DI-707P: 3.15
DFL-210: 2.20.01.05
Модем отвечает только если пинговать его с DFL-210 (к WEB интерфейсу доступа нет), в интернет тоже выхода нет.
Теперь собственно вопросы! )))
1-Как конкретно настроить на WAN порте DFL-210 PPPoE соединение с модемом (и провайдером) (я пробовал, но ничего хорошего не вышло, с модемом и тем более с интернетом связи нет.)
2-Почему модем вообще не виден из сети?
P.S.
Модем настроен нормально, если приконнектится к нему напрямую, то в интернет пускает!
Раньше модем был соединен с DI-707P, после добавления в сеть DFL-210 и изменения настроек сети и DI-707P появились вышеописанные проблемы!
P.P.S.
У DI-707P WAN порт настроен на статический IP 192.168.2.2 в качестве шлюза ему прописан LAN порт DFL-210 с IP 192.168.2.1
В качестве DNS прописаны DNS провайдера
У DFL-210 WAN порт сейчас настроен на статический IP 192.168.1.2
В качестве шлюза прописан IP модема 192.168.1.1
P.P.P.S.
Если я в чем не прав подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:16
Настройте на DFL-210 PPPoE клиент, это можно сделать в Interfaces -> PPPoE, затем измените настройки IPRules, указав в качестве destination interface PPPoE клиент, для того чтоб могли выходить в интернет устройства напрямую подключенные к DFL, вам надо задать на них IP адрес из подсети DFL, шлюзом для них должен являться DFL, а DNS СЕРВЕРА ПРОВАЙДЕРА!. В вашей схеме как таковой DI лишний, если вам необходим принт-сервер, просто "превратите" его в свич с принт-сервером.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 13:20
Спасибо большое!
Сетка и интернет заработали! :D
Однако в догонку еще пара вопросов!
1-На DI-707P Время и дату можно выставить вплоть до 2007 года (включительно) и не днем позже, как это можно исправить? (я думал новая прошивка поможет, но увы...)
2-При смене имен (на DFL 210) в Objects->Adress Book->InterfaceAddresses опять пропадает инет ((((
Например меняем имя Wan_ip или прочее связанное с Wan на Modem_IP (на любое другое) и все, ни модема не видно ни интернета ((((
Подскажите пожалуйста где что еще там нужно подправить! :?:
