Текущее время: Сб сен 05, 2026 22:14
 Заголовок сообщения: DI-804HV режет скорость в корбине
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 18:29
При недавнем повышении скорости Корбины в два раза (теперь 25000 кб/с) заметил что DI-804HV режет скорость.
Если комп подключен через 804-й то скорость скачивания + скорость раздачи в торренте не поднимается выше 2,2 мбайта/с (суммарная), а спидтест показывает 20000 ко мне и 17000 от меня.
Подключил корбиновский провод напрямую в комп - в торренте скорость стала 2,7 мбайта/с скачивания и 1мбайт/с на раздачу, а в спидтесте 55000 и 77000 соответственно.
Не из-за того ли это, что в спецификации на DI-804HV написано:
Скорости передачи данных
Ethernet:
10 Mbps(полудуплекс)
20 Mbps(полный дуплекс)
и как сделать чтобы было:
Fast Ethernet:
100 Mbps(полудуплекс)
200 Mbps(полный дуплекс)
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 15:49
Скорость может здорово падать из-за широковещательных пакетов в сети провайдера.
У Вас вполне нормальная скорость для 25Мбит/с
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 16:01
Широковещательные пакеты действуют одинаково как на роутер, так и на сетевую карту компьютера. И все же непонятно почему скорость уменьшается вдвое при использовании DI-804HV при замере скорости на speedtest.net и скачивании файлов...?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 11:47
Ну так чего? Вывод какой?
Получается, что DI-804HV не годится для корбины при скорости 25мбит ко мне + 25 мбит от меня, поскольку этот девайс по vpn может переварить только совокупные 20 мбит, да?
Посоветуйте тогда роутер, который будет корректно работать при таких скоростях?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 12:48
думаю что не может, у меня на тарифе с 12500/12500 загрузить одновременно, по максимому, в обе стороны данную железку не получается, точнее, просаживается скорость исходящая, да и входящая явно борется за максимальный показатель в 1,5 мегабайта/сек и испытывает в этом жесткое сопротивление.
...пинг до внутреннего интерфеса di-804hv уже на скорости впн сеодинения в два раза меньше вашего, проходит с потерями, вплоть до 8%, чаще 2-3%... хотя на скоростях 9219/9216 такого постоянного поведения(пинга с потерями) замечено не было, оно было только когда ещё наличествовал мультикаст порядка от 2...3 до 10 мегабит/сек
...коротко, думаю проц не выдерживает; по поводу замены, у меня уже под замену стоит dfl-210
