Текущее время: Сб сен 05, 2026 23:13
 Заголовок сообщения: Не работает pptp server di-804hv
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 18:47
Доброго времени суток.Аналогичная проблема уже на этом форуме обсуждалась.Есть 804hv, подсоединён к компутеру витухой. Не поднимается впн.. http://dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php - делал всё по мануалу.pptp клиент в винде висит при проверке логина и пасса, потом пишет ошибку 718.. вот логи роутера --
WAN Type: Static IP Address (V1.50b02)
Display time: Monday April 14, 2008 19:47:40
Monday April 14, 2008 19:45:34 [START_CTRL_RQST]: tunnel 0
Monday April 14, 2008 19:45:34 [OUT_CALL_RQST]: tunnel 0, peer call 0x6509
Monday April 14, 2008 19:46:12 [CALL_CLEAR_RQST]: tunnel 0, peer call 0x6509
Monday April 14, 2008 19:46:12 destory call 0 from tunnel 0
Monday April 14, 2008 19:46:12 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
Monday April 14, 2008 19:46:12 [STOP_CTRL_RQST]: tunnel 0
Monday April 14, 2008 19:46:12 [peer](1)general request to clear.
Monday April 14, 2008 19:46:12 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
есть идеи ?? зараннее Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 11:10
Подключаетесь через WAN порт?
Приведите ip-адреса всех устройств.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 10:36
эээ...есть данное устройство(804hv). Поднял pptp server на данном аппарате по ману, а так же прописал lan сеть - 10.192.68.4/255.255.255.0 , wan - Static IP Address 10.192.68.5/255.2.прописал ип в Virtual IP of PPTP Server - 10.192.69.1 .. долбился с впн клиента(winxp, w2k3) на 10.192.68.4 и на 10.192.68.5 (пытался подконектицца с 10.192.68.10 и 10.192.68.199)Фаер на 804 по дефоулту, в винде фаер даже отключал..прошил железку до - Current Firmware Version: V1.50b02 - эффект тот же
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 11:09
Это устройство маршрутизатор, я правда е очень шарю но помоему в лан и ван должны быть разные зоны айпи, а у вас одна и таже.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 15:53
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 20:31
wan перенёс на 10.192.70.4 .Тот же профиль
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 09:25
Народ, я так понял, мыслей ни у кого нету ? так всё-таки - это мои руки или неработающий роутер ?
