Текущее время: Вс сен 06, 2026 04:16
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 23:37
Подскажите
Как можно добавить правила что бы ограничить скорость пользователя по его IP адресу
желательно для каждого пользователя (IP адреса ) можно было бы задать разную скорость ? (с помощью web интерфейса )
заранее извиняюсь если тема проскальзывала
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 08:27
xapmc, на ftp.dlink.ru, есть документ _rus_Bandwidth Management.pdf. Это пример настройки шейпинга.
Далее все просто. На основе этого дока, ограничиваете скорость для каждого пользователя.
Я сделал проще. Объединил пользователей в группы, и ограничил скорость для групп.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 20:42
а можно не много по подробнее
документ прочитал сделал практически
всё тоже самое
но не хочет резать скорость
Если не затруднит напишите действия по порядку
заранее признателен
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 09:25
Мы не скажем больше чем написано в инструкции, если вы хотите ограничить жестко, то это очень просто, создаете "трубы" только с параметром total, а затем в правилах накладываете трубы. Если вы хотите настроить гарантированную полосу пропускания, то тут несколько сложнее, данная функция работает на основе меток DSCP, у вас есть 7 труб, с меньшим номером труба имеет меньший приоритет, вы используете одну трубу где у вас ОБЩИЙ тотал, остальные трубы на каждый тим трафика будут использоваться уже с этой трубой.
Посмотрите этот документ http://www.mediafire.com/?3bzb5em
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 14:49
скорость научился резать жёстко
задавал total
Но вот такой вопрос если у меня 11 пользователей общий канал 2000кбит/сек у каждого пользователя скорость 200 кбит/сек
то есть если они все одновременно будут работать на этой скорости 11-му пользователю просто не хватит канала
Значит ли это что он вообще не сможет выйти в инет
(правила и для входящего и исходящего 200кбит/сек)
если я правильно думаю нужно делать какой-то отдельный канал динамический с высоким приоритетом никого через него не пускать
а если понадобилась полоса пропускания допустим для 11-го пользователя он смог бы обратиться к этому так сказать резервному каналу
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 15:02
Устройство позволяет шейпить по группе, тогда будет динамически распределятся полоса пропускания.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 07:39
Сделал две группы
создал правила шейпера
скорость режит по группам
Осталось 2 вопроса:
1.Поставить в группе каждому юзеру, например скорость 200кбит/сек
и динамическое распределение
есть разделы Pipe limits и group limits
Если я правильно понял надо ставить только group limits
если не прав поправте
поставил и там и там приоритет высший (7) 200 кбит/сек
total 2000 кбит/сек
По поводу динамического распределения
2.Там есть в тех же разделах галочка типа динамическое распределение
Это она для динамического распределения?
Заранее благодарен за внимание к службе поддержки !!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 08:26
Динамическое распределение, делит поровну между всеми участниками пропускную способность канала, либо на каждого, этот как указать в фильтрах группового шейпера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
