Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:21
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 21:01
Нужно перебросить например 3700-3800 в локальную сеть. При этом получатели из диапазона 192.168.1.100-192.168.1.110 (группа ip адресов). Протокол TCP/UDP. В DIR-655 это возможность называлось "Application Rules".
С маппингом конкретному получателю проблем нет, например порт 500 спокойно перебрасывается на 192.168.1.101 по FAQ.
А вот на группу ip как?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 09:08
Пробовал использовать SAT Multiplex Rule. Добился того что в логах не появлялся drop "порт", т.е. пакет проходит, но куда?
А если я поставлю в правилах SAT, New IP Address: 192.168.1.100/24.
Или может так 192.168.1.255.
Надо ли тогда разрешать мультикаст трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 13:02
Уважаемые сотрудники D-Link, скажите пожалуйста поддерживает ли роутер Port triggering?
Например мне необходимо открыть 113 порт какому угодно компьютеру в сети когда он коннектится к серверу irc. Это просто случай из жизни.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 13:05
Вы не сможете открыть один порт на несколько компьютеров.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 13:11
А по какой схеме DIR-655 работает? Я могу реализовать эту схему?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 13:52
Или перебрасывать пакеты на все компьютеры подсети. И насколько это чревато?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 15:39
ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ОТКРЫТЬ ОДИН ПОРТ НА НЕСКОЛЬКО КОМПЬЮТЕРОВ. Прочитайте как работает NAT и SAT. Если вам все же надо, договоритесь с провайдером чтоб он выдал вам подсеть реальных адресов и смаршрутищировал их через wan DFL, тогда проблемы не будет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 21:01
Я уже понял что нельзя. Я думаю как это обойти, жаль нельзя создать ALG самому.
Спасибо за помощь.
