Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:08
 Заголовок сообщения: DI-LB604 доступ по HTTPS
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 16:01
День добрый всем!
Помогите с настройками данного роутера. Firmware Version: v.1.02b0g_TW Built Date: Mar 4 2008
Такая ситуация
1. настроены 2 Wan Статические
создана группа 1 из 4 машин с ручной настройкой сетевых интерфейсов на машинах
= Host Network Binding
Binding WAN Port / Session - Enable
Binding Method : Strict Binding
Select WAN Port : Wan2
Select PPPoE Session : 1
= Filters
Select Group : 1
URL List Type: White List
https://195.133.67.2:1443
далее список доступных адресов в инет
= Access Filter
Select One Group : 1
выделен =Allow Selected Access only
=User-Defined Ports To Block
и здесь перечень портов доступных
для пользователей группы 1 а именно
53, 80,25,110, 5190, 1443
= ICMP Filters -стоят все чек боксы
в TOOLS - Misc. стоит
Protocol & Port Binding в
0.0.0.0 195.133.67.2~195.133.67.2 ALL 1443~1443 WAN 2
Далее суть проблемы
если в течении дня доступ к https://195.133.67.2:1443 осуществляется нормально т.е. форму на сайте по протоколу HTTPS заполняется
то при формирование отчета в течении дня о проведенных операциях
отчет формируется за 15 минут и это в лучшем случае
В то же время если запросить данный отчет пользователем из другой группы 2 в которой не используется фильтры вообще No Filtering
отчет формируется мгновенно.
подскажите кто знает как решить проблему
Подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: может есть мысли по HTTPS
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 13:57
Может сумбурно написал !!
Тех.поддержка может наведете на мысль где рыть
по постам вроде просмотрел
ничего не нашел за исключением того что надо привязать к одному WAN порту сервера назначения
HELP Me!!!!!!!!
