Текущее время: Вс сен 27, 2026 15:43
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 14:07
есть сетка за DI-808HV, оттуда работают по RDP 10-15 терминальных пользователей. Сервер расположен в интернете.
Также на д-линке поднят IPSec туннель. Когда по этому туннелю что-то реально качается (например, задание печати или просто серьезные по размеру файлы) - пользователи NAT внутри сетки испытывают нереальные тормоза. Если туннель поднят "для галочки" (то есть просто ходят пинги и проч. мелочь) - все нормально.
Как это победить? Нашел страничку http://dlink/qosn.htm
Правильно я понимаю, что нужно выставить высокий приоритет для RDP и низкий для IPSec? Какие там прописать правила?
Последний раз редактировалось LevT Пт апр 11, 2008 12:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 12:51
ап
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 23:35
Эй, техподдержка! Это устройство вообще умеет одновременно натить lan в wan и держать один туннель ipsec с удаленной циской?
Номинально обе фичи работают, а реально при использовании туннеля натиться невозможно. Можно ли как-то поправить ситуевину настройками?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:56
RDP критичен к задержкам, естественно, при передаче данных через IPSec туннель пользователи RDP испытывают неудобства.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 15:30
Оставим в стороне дискуссию об RDP. Можно ли что-нибудь подкрутить средствами железки - например на вкладке QoS? И если да, то что именно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 16:51
Можно попробовать создать правило для RDP с высоким приоритетом, но не уверен, что в данном случае поможет.
QoS->Network port->Enabled->High->Port range 3389
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 17:47
1) Просьба уточнить совет: на странице http://d-link/qosn.htm немного более сложные настройки.
Пишу там в LAN Interface диапазон внутренней сетки, IP Start 3389 и IP End 3389
А что писать в WAN интерфейс? Обязательно ли заполнять поля, и чем?
2) Можно ли/нужно ли прописать также низкий приоритет для IPsec?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 12:26
АП!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 15:47
Заполните только поля, что я указал, плюс к этому поле Protocol - TCP
Оставльные поля оставьте пустыми
Понижать приоритет IPSec нет необходимости.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 11:30
Спасибо за ответ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
