Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:03
 Заголовок сообщения: Упала скорость на dir-400
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 09:39
Добрый день! Подскажите, купил новый dir-400? все настроил , все работает. Но скорость скачивания с моей локальной сети ужасно упала. раньше файл в 10 мегобайт скачивался за 2-3 сек, сейчас за 50 сек. Пробывал проверять работу без роутера, скорость отличная, с ним скорости нет. Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой! P.S. WAN port speed : 100 mbs
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 08:48
Скорость упала при подключении по LAN или по WiFi?Какая прошивка на роутере?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:00
Скорость упала на lan. Прошивку я поменял на 1.01, но на той и на той скорость маленькая. Раньше фильм качал зв 3 минуты, ща полтора часа. Так же сильнор упала скорость интернета. У меня скорость 5500 Kbit/s, а сейчас работает дайбог га 1500Kbit
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:17
Попробуйте через тотал скорость померять - сколько он реально выдаёт сейчас.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:53
Качаю фильм по total , выдает скорость в районе 20-25 kbytes/s, это не интернет , а сеть, где скорость должна быть высокой. В интернете тоже проверял скорость, там скорость от 104.4 kbps до 1400 kbps, хотя если мерить без dir-400, напрямую, скорость в районе 3500-4000 kbps.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:31
Ответьте пожалуйста на данное сообщение!!! :?:
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 09:30
Если у Вас подключение PPTP ии PPPoE, то эта прблема известная, сейчас работаем над повышением скорости.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 13:57
А когда примерно проблема эта будет решена? Как я понимаю будет новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 14:28
Да, будет новая прошивка. Скорее всего к концу месяца.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
