Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 07:26
Стоит прошивка: V1.50b02, Thu, Dec 20 2007
есть:
удаленная локалка 192.168.0.хх
моя сеть 192.168.0.хх
при подключении получаю 10.10.10.2
На удаленной локалке настроил PPTP сервер на DI-804HV, из своей сети подключился ст. клиентом WinXP и прописал маршрут, (route add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 10.10.10.2) пингую удаленную локалку не пингуется! :( может что то не доделал?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 10:46
У Вас удалённая сеть и локальная совпадают, чего быть не должно. Измените маску и ip-адреса в удалённой сети.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 07:33
GRiM
Ну что, получилось? А то у меня та же проблема, разве что девайс 808-й.
(подсети разные, с маршрутами как только не изгалялся - локалка недоступна)
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 08:08
У меня так же есть удаленная сеть с DFL-800 на которой так же поднят PPTP и так же одна подсеть (192.168.0.х). После того как в XP прописываю маршрут (route add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 10.10.10.2) все работает на DFL-800, а на DI-804HV почему то нет.
Дома попробовал:
моя сеть 192.168.100.хх
та же ситуация, не вижу удаленную локалку :(
в логах:
Wednesday March 26, 2008 00:45:14 [START_CTRL_RQST]: tunnel 0
Wednesday March 26, 2008 00:45:14 [OUT_CALL_RQST]: tunnel 0, peer call 0x100
Wednesday March 26, 2008 00:46:15 Blocked access attempt from 79.98.90.244: to 205.188.8.252:6 rule=6 (by firewall)
Wednesday March 26, 2008 00:46:16 Blocked access attempt from 79.98.90.244: to 205.188.8.252:6 rule=6 (by firewall)
Wednesday March 26, 2008 00:46:17 Blocked access attempt from 79.98.90.244: to 205.188.8.252:6 rule=6 (by firewall)
Wednesday March 26, 2008 00:46:20 Blocked access attempt from 79.98.90.244: to 205.188.8.252:6 rule=6 (by firewall)
Wednesday March 26, 2008 00:46:26 Blocked access attempt from 79.98.90.244: to 205.188.8.252:6 rule=6 (by firewall)
Wednesday March 26, 2008 00:46:37 Blocked access attempt from 79.98.90.244: to 205.188.8.252:6 rule=6 (by firewall)
Wednesday March 26, 2008 00:47:00 [CALL_CLEAR_RQST]: tunnel 0, peer call 0x100
Wednesday March 26, 2008 00:47:00 destory call 0 from tunnel 0
Wednesday March 26, 2008 00:47:00 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
Wednesday March 26, 2008 00:47:00 [STOP_CTRL_RQST]: tunnel 0
Wednesday March 26, 2008 00:47:00 [peer](1)general request to clear.
Wednesday March 26, 2008 00:47:00 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
После подключения пинговал удаленную локалку, мой пинг в логах не видно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 08:35
на всякий случай:
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : root
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер: (моя сетевая)
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link AirPlus DWL-G520 Wireless PCI
Adapter(rev.B)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1B-11-B0-59-60
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.100.137
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 217.8.80.1
192.168.100.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 27 марта 2008 г. 9:25:03
Аренда истекает . . . . . . . . . : 3 апреля 2008 г. 9:25:03
2_internet - PPP адаптер: (VPN для выхода в интернет)
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 79.98.90.244
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 79.98.90.244
217.8.80.9
89.232.240.14 - PPP адаптер: (VPN соединение с удаленной локалкой)
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.10.2
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.10.10.2
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 212.96.192.1
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 12:04
Вопрос еще актуален!
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 13:31
C DFL-800 действительно такая схема работоспособна, но с DI-8xx - нет. Вам обязательно нудно поменять одну из подсетей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 14:40
Александр, в 3-х последних моих сообщений, я описываю ситуацию с невозможностью подключиться находясь в разных подсетях.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 15:26
В удалённой сети на машинах шлюзом по-умолчанию должен быть DI-804HV.
С машины- pptp клиента пингуется LAN адрес роутера?
Что выдаёт команда
tracert <LAN адрес роутера>
У Вас проблемы с маршрутизацией, копайте именно в эту сторону.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 19:53
Так и есть.
Что выдаёт команда
C:\Documents and Settings\Администратор>tracert 192.168.0.1
Трассировка маршрута к net192-1.surguttel.ru [192.168.0.1]
с максимальным числом прыжков 30:
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * ^C
Я подозреваю что просто у провайдера такая подсеть есть...
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 22:33
Думаю провайдерская сеть не при чём.
Тут скорее всего проблема в разруливании
2_internet - PPP адаптер и
По идее весь локальный трафик после подключения WAN (PPP/SLIP) должен уходить на РРР сервер, который в свою очередь должен уже разруливать приходящий от Вас трафик. Если вы прописывали какието маршруты .....
route print пжл.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 21:52
Присоединяюсь. У меня та же песня есть сеть 192.168.105.0 Локальный адрес роутера соответственно 192.168.105.1. Подключаюсь PPTP клиентом мне выдается адрес 10.0.0.2 на роутере соответственно 10.0.0.1 (ну это можно сюда любой диапазон впихнуть). Задача увидеть в локальной сети машину 192.168.105.114 ну никак не получается, даже локальный адрес роутера 192.168.105.1 не пингуется. Кусок IPCONFIG /all
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 212.188.4.10
195.34.32.116
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.33 20
10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.2 10.0.0.2 1
10.0.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.2 10.0.0.2 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 192.168.1.33 192.168.1.33 30
169.254.48.0 255.255.255.0 169.254.48.189 169.254.48.189 20
169.254.48.189 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
169.254.255.255 255.255.255.255 169.254.48.189 169.254.48.189 20
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.33 192.168.1.33 20
192.168.1.33 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.33 192.168.1.33 20
192.168.105.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.33 1
213.147.52.50 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.33 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.0.2 10.0.0.2 50
224.0.0.0 240.0.0.0 169.254.48.189 169.254.48.189 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.33 192.168.1.33 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.2 10.0.0.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 169.254.48.189 169.254.48.189 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.33 192.168.1.33 1
Основной шлюз: 192.168.1.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
В данном случае шлюз 192,168,1,1 это мой ADSL modem в режиме роутер. Необходим для инета :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 01:47
Народ, да не дождемся мы внятного ответа от Д-линка!
То, что прошивка 1.50 глючная они все равно не признают. И PPTP сервер на 804-808 просто НЕ РАБОТАЕТ. А если я не прав - откликнитесь хоть кто-нибудь, у кого оно работает...
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 10:39
Итак прописал маршрут руками на клиенте. Всё заработало, но вопрос теперь номер два еще актуальнее как НЕ ПРОПИСЫВАТЬ маршрут? Мне нужно пользователю просто дать имя и пароль для подключения. При том что маршрут всегда будет не постоянный это зависит от того какой IP присвоит роутер VPN клиентам. Итак вопрос пока открыт!
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 11:10
Под эти цели я написал универсальный батник себе, он сам соединяется, выдергивает шлюз и прописывает маршрут. Все что делает пишет в лог.
@echo off
set vpname=myVPNname
set log_vpn=log_vpn.txt
set login_vpn=mylogin
set pass_vpn=mypassword
set ipnet_vpn=192.168.105.0
set ipmask_vpn=255.255.255.0
date /t > %log_vpn%
echo ====================================================================== >> %log_vpn%
echo                                                       Запуск соединения >> %log_vpn%
:start1
for /F "usebackq tokens=3* delims=. " %%i IN (`"ipconfig | find "°ы■ч""`) DO set myget=%%j
echo Found gateway: %myget%
time /t >> %log_vpn%
rasdial %vpname% %login_vpn% %pass_vpn% >> %log_vpn%
if errorlevel 1 (Goto :start2)
for /F "usebackq tokens=2* delims=. " %%i IN (`"ipconfig | find "IP""`) DO set myip=%%j
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 %myget%
route add %ipnet_vpn% mask %ipmask_vpn% %myip%
echo Found gateway: %myget% >> %log_vpn%
echo Found VPN IP: %myip% >> %log_vpn%
route print >> %log_vpn%
exit
:start2
echo Повтор соединения >> %log_vpn%
Goto :start1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
