Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:20
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 23:16
Помогите с настройкой маршрутизации для DI-624S
Никак не получается...
Настроена VPN PPTP не дуал, т.е. обычная.
"Да, под дуал мое решение задачи работает прекрасно."
Но мне надо настроить именно без дуала.
ИТАК...
Имеется файловый сервер (192.168.5.177) в локалке провайдера (сеть: 192.168.5.0, шлюз и DNS: 192.168.5.1)
У меня имеется локальный IP от провайдера =192.168.5.160
Далее подсоединяю роутер DI-624S, куда и прописываю мой IP = 192.168.5.160 и все связанное с VPN.
Получается со стороны WAN (внешняя сеть) IP: 192.168.5.160
а со стороны LAN (внутренняя сеть) IP: 192.168.14.99 (это же получается и внутренний шлюз для компов)
Компы имеют IP: 192.168.14.100 и 101
ЗАДАЧА...
Как, что и где (в роутере или на компах) прописать маршруты, чтобы я мог заходить на файловый сервер 192.168.5.177 ?
Т.е. как-будто я без роутера и нахожу файловый сервер через сетевое окружение ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 00:23
парень, ты случаем не из Znet? :)
хм.. только вот у нас я не знаю такого файлового сервера (192.168.5.177)
я с подобной проблемой столькнулся, только на DIR-615...
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 09:14
Без dual access работать не будет, этот режим как раз предназначен для выполнения подобных задач.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:07
Подождите, но как же тогда настраивали таблицу маршрутизации для доступам к локальным ресурсам провайдерам до появления ДуалАксесс.
Как я понимаю до появления ДуалАксесс настраивали таблицк маршрутизации на роутере и возможно на компе. Что и напрягала пользователей. Например так у Корбины и других провайдеров.
А с появлением ДуалАксесс эта необходимость просто отпала,т.к. роутер сам может выдти в локалку провайдера. А значит прописывать маршруты не надо.
Я провально понимаю разницу?
И еще вопрос: Есть ли програмная (?) разница между ДуалАксессом и простым РРТР из-за которой может сильно тормозить инет, т.е. кол-во обрабатываемых одновременных соединений?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:21
Роутеры в которых даже просто прописывались маршруты использовали dual acces просто это не указывалось явным образом. Еще раз повторю, в вашем случае без этой технологии не обойтись.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
