Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:52
 Заголовок сообщения: Кол-во соединений на VPN через DI-624S
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 15:16
И так ситуация такова.
Установлена последняя прошивка на роутер DI-624S.
Нстроена VPN PPTP сеть.
MTU = 1360
Провайдер не делает ограничение на соединения.
Я работаю под VPN через DI-624S по кабелю.
Все начинает тормозит как только я запускаю например Осла, с небольшим кол-вом соединений. Так в статистике Осла соединений не более 20-40.
Если при этом я подключаю по WiFi ноут, то с него вообще грузится все долго.
Дело даже не в скорости канала, а именно в тормознутости или задержке.
Пробовал уменьшать MTU, результат не меняется.
У друга стоит DI-524UP (прошивка не последняя) и также VPN. Все просто летает, да еще и +2 ноута работают и Осел принимает по 200Кб/c, а отдает по 500Кб/c и соединений более 150.
ВОПРОС:
Сколько соединений может быть на этом роутере через VPN PPTP?
Может там ограничение есть на кол-во одновременных соединений?
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 19:34
Если РРТР по "дуал ассес", то и будет тормозить,
т.к. дуло сделано программным путем.
в этой коробушке же не Коре2Дуо воткнут на 3Гигапевта
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 21:59
А если перевесли VPN на обычный PPTP, который типа для Европы, то там такое же програмное соединение или всеже по другому.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
