Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:06
 Заголовок сообщения: dfl-210
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 10:48
Firmware Version: 2.20.00.26-4234
Dec 12 2007
настройки по умолчанию:
сервисы:
all_icmp ICMP All
all_tcp TCP 0-65535
all_tcpudp Group all_udp, all_tcp
all_tcpudpicmp Group all_icmp, all_udp, all_tcp
all_udp UDP 0-65535
Почему если я для all_tcp добавляю ALG с черным списком, перестают работать https соединения?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 10:54
ALG не может заглядывать в шифрованные пакеты, ALG наботает только по http.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 11:01
хмм, может тогдя я что не правильно делаю?
каким образом закрыть все сайты кроме скажем d-link.ru не присваивая сервису all_tcp ALG http-outbound c двумя строчками:
Blacklist *
Whitelist *.d-link.ru/*
просто https соединения перестают работать даже если этих двух строчек нету, после этапа присвоения так сказать :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 11:15
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_45.php
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 11:25
угу, именно так и делал. после этого перестают работать https соединения :(
там кстати ошибка:
Шаг 8: во вкладке General
Action: NAT
Service: http
сервис должен быть http-outbound
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 07:03
проблема все еще актуальна...
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 08:55
Что у вас не получается?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:33
не получается одновременная работа https соединений и http с правилами ALG. Т.е. если к сервису не привязывать alg, https соединения устанавливаются, если привязать - они не устанавливаются. По Вашим словам ALG не влияют на https соединения, я же вижу обратную ситуацию. Поэтому и хочу выяснить, что либо у меня неправильно что-то настроено, либо это функциональная особенность данной модели/прошивки и если она никак не решается, я просто отказываюсь от ее использования.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:06
ALG работает только c http! ALG режет https, потому, что это шифрованный трафик, устройство не может заглянуть в шифрованные пакеты и просто режет их.
