Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:52
 Заголовок сообщения: DFL-800 HTTP(s) администрирование
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 18:07
Ни в какую не грузится HTTP интерфейс :evil: , сбрасывал кнопкой, телнетом, в конце концов старинным способом отключения питания во время загрузки ядра(опять же через telnet). Пишет, что lan 192.168.1.1 но не грузится, если это можно победить через telnet подскажите как, гибридная никсово-виндовая коммандная строка моему примитивному мозгу не дается.
Вроде-бы разобрался с логикой работы DFL. Поставил уже несколько 210 клиентам и вот на тебе такой глюк.
Надеюсь на скорейший ответ для постоянного клиента :wink:
Не верь, Не бойся, Не проси
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 19:11
Т.е. даже после сброса по кнопке (а он действительно срабатывает?) не можешь зайти ни по http, ни по https? Так?
У вас же в городе есть сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 09:41
Какая ревизия устройства? какая заводская прошивка? Какой браузер используется.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:07
Данные из консоли:
D-Link Firewall 2.12.00.44-1874
Copyright Clavister 1996-2006. All rights reserved
QuickSec SSHIPSECPM version 2.1 library 2.1
Copyright 1997-2003 SafeNet Inc
Build : Apr 27 2007
Браузерами всяческими, IE6, IE7, Opera..... при чем на разных компутерах
на 210 не срабатывает :( , на 800 не удавалось проверить ввиду отсутствия нормального интерфейса.
Сервис центр то есть, вот только уже собрался в коммандировку устанавливать (кстате к тебе на родину :) ) и тут такая гадость, а сколько его будут мучать в сервис-центре... и темболее брал не напрямую через представительство Длинка
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:19
Можно использовать только IE или firefox, желательно последнее. На ваше устройство вход осуществляется только через https.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:51
Sergey Vasiliev писал(а):
Можно использовать только IE или firefox, желательно последнее. ...
Я пользуюсь исключительно IE6 и IE7 и никогда не встречаю проблем.
ты правильно сбрасываешь?
выключить питание,
нажать кнопку reset и не отпускать.
включить питание,
подождать 10-15 сек.
отпустить кнопку reset
Reset alternative for the DFL-210/260/800/860 only
To reset the DFL-210/260/800/860 you must hold down the reset button at the rear panel for 10-15
seconds while powering on the unit. After that, release the reset button and the DFL-210/800 will
continue to load and startup in default mode, that is to say with 192.168.1.1 on the LAN interface.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
