Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:47
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ пропало вертикальное меню
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 17:02
Маршрутизатор - DI-824VUP+
Hardware Revision - B1
Firmware - 200b12 (тестовая прошивка)
Маршрутизатор у меня включается только по необходимости. Включаю сегодня - нет сети. Захожу в настройки - верхнее меню есть, по нему можно ходить, а левого нету.
Выключил и снова включил - интернет заработал, но проблема с меню осталась.
Более подробно:
левого вертикального меню нет ни на одной вкладке. Вместо него серая полоса обрамления.
Если ткнуть на "Advanced", то верхнее меню размножается, показывается 3 раза подряд в одной строчке. В остальных пунктах такого нет.
На кнопки не реагирует. Например, если зайти на http://192.168.0.1/logs.htm то нажатие на кнопки Send mail now или Save Log File To Local Hard Drive ни к чему не приводит. На других страницах кнопки тоже не срабатывают.
Как посмотреть лог - не знаю.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:17
При включении маршрутизатора WAN кабель не был подсоединен. Он был подключен уже после. Не могло это привести к таким странным последствиям?
И что делать? С одной стороны - все настроено и работает. Но с другой - если захочу что-либо поменять в настройках, то как?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:06
Отключите антивирусы и firewall, очистите временные файлы и куки, перезайдите на web интерфейс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
