Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:51
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 14:36
Всем привет! Собственно, такая проблема: есть 2 компа, выделенная линия (тип соединения РРРоЕ), вчера куплен роутер DI-804HV. Подключение к 1-му компу произвел по инструкции и проблем не было, потом подсоединил кабель ко 2-му компу, начал настраивать сетевую карту, нажал ОК и тут произошла перезагрузка. Перезагрузился он, интернет работает через роутер, но 1-2 минуты и снова перезагружается комп. Если отсоединить сетевой кабель, то все ОК. Если подключить кабель без роутера (WAN? не знаю, как правильно называется), то тоже все хорошо работает. На 1-м компе все работает стабильно. Думаю, проблема ясна, хотелось бы услышать способы ее устранения.
Роутер
D-Link DI-804 HV, Firmware Version: V1.44, Fri, Nov 24 2006
Комп:
мат плата ASUS P4P800
проц Р4 3ГГц
ОЗУ 1 Г
сет адаптер (встроенный) Marvell Yokon Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T Adapter, Copper RJ-45
ОС WinXP SP2
Device Information
LAN
MAC Address 00-1B-11-8B-5F-A2
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-1B-11-8B-5F-A1
Connection PPPoE Connected
IP Address 10.60.81.68
Connection Time 00:02:59
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 10.60.81.68
Domain Name Server 80.86.243.112, 80.86.243.20
Peripheral
Dial-up Modem Not ready
Device Time: Mon Jan 28 14:19:57 2008
Лог
WAN Type: PPP over Ethernet (V1.44)
Display time: Monday January 28, 2008 14:24:22
Sunday January 27, 2008 21:35:50 PADI sent
Sunday January 27, 2008 21:35:50 PADO recv 0006 UTECH-NAS-162
Sunday January 27, 2008 21:35:50 PADR sent
Sunday January 27, 2008 21:35:50 PADS recv 0002 F7D2
Sunday January 27, 2008 21:35:50 CHAP3: Welcome.
Sunday January 27, 2008 21:35:50 IPCP3: IP is 10.60.81.68
Sunday January 27, 2008 21:35:50 IPCP3: DNS0 is 80.86.243.112
Sunday January 27, 2008 21:35:50 IPCP3: DNS1 is 80.86.243.20
Sunday January 27, 2008 22:17:55 PPPoE start to hang-up
Sunday January 27, 2008 22:17:55 PADT sent
Monday January 28, 2008 09:01:00 DOD:192.168.0.135 query DNS for time.windows.com
Monday January 28, 2008 09:01:00 PPPoE start to dial-up
Monday January 28, 2008 09:01:00 PADI sent
Monday January 28, 2008 09:01:00 PADO recv 0006 UTECH-NAS-162
Monday January 28, 2008 09:01:00 PADR sent
Monday January 28, 2008 09:01:00 PADS recv 0002 79E1
Monday January 28, 2008 09:01:00 CHAP3: Welcome.
Monday January 28, 2008 09:01:00 IPCP3: IP is 10.60.81.68
Monday January 28, 2008 09:01:00 IPCP3: DNS0 is 80.86.243.112
Monday January 28, 2008 09:01:00 IPCP3: DNS1 is 80.86.243.20
Monday January 28, 2008 09:16:10 PPPoE start to hang-up
Monday January 28, 2008 09:16:10 PADT sent
Monday January 28, 2008 09:24:14 DOD:192.168.0.157 query DNS for www.dlink.ru
Monday January 28, 2008 09:24:14 PPPoE start to dial-up
Monday January 28, 2008 09:24:14 PADI sent
Monday January 28, 2008 09:24:14 PADO recv 0006 UTECH-NAS-161
Monday January 28, 2008 09:24:14 PADR sent
Monday January 28, 2008 09:24:14 PADS recv 0002 715B
Monday January 28, 2008 09:24:14 CHAP3: Welcome.
Monday January 28, 2008 09:24:14 IPCP3: IP is 10.60.81.68
Monday January 28, 2008 09:24:14 IPCP3: DNS0 is 80.86.243.112
Monday January 28, 2008 09:24:14 IPCP3: DNS1 is 80.86.243.20
Monday January 28, 2008 09:27:46 Syn Time: Mon Jan 28 09:27:47 2008
Monday January 28, 2008 09:54:45 PPPoE start to hang-up
Monday January 28, 2008 09:54:45 PADT sent
Monday January 28, 2008 09:56:59 DOD:TCP trigger from 192.168.0.157:1183 to 213.234.241.211:80
Monday January 28, 2008 09:56:59 PPPoE start to dial-up
Monday January 28, 2008 09:56:59 PADI sent
Monday January 28, 2008 09:56:59 PADO recv 0006 UTECH-NAS-161
Monday January 28, 2008 09:56:59 PADR sent
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 18:16
Проблема ясна - скорее всего у Вас что-то с драйверами на сетевую карту
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:03
Драйвера обновил на последние от 12.2007 г., не помогло. Может сетевую карту PCI поставить отдельную? Еще кабели у меня один из комплекта с роутером, он скорее всего "прямой", а другой "обратный", может из-за этого быть? Я уже и не знаю на что думать!)) Вычитал, что такие проблемы у оборудования D-Link возникают с чипом i865 на мат плате. Правда ли это?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:11
Как ситуация с вирусами и антивирусами?
Руткиты там всякие?
Чудес на свете не бывает. Может это и какая-то хитрая аппаратная несовместимость. Только лучше начать с банальных вещей:
1. Попробовать загрузится с любого LiveCD и потестить сеть
2. Проверить тщательно на вирусы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 17:24
1-е что я сделал - отключил антивирус. 2-е - вообще его удалил) Что такое Руткит и LiveCD я, к своему стыду, не знаю. Роутер явно нормально работает, например сейчас я зашел сюда с его помощью и с 1-го компа. Смущает меня так же то, что на 2-м компе, если подключить кабель без роутера, интернет работает нормально и уже около 2-х лет не было ни одной неплановой перезагрузки. Так что вирусы здесь, видимо, ни при чем. Хотя проверить никогда не повредит) Боюсь, что это и есть именно "хитрая аппаратная несовместимость". Кто-нибудь здесь работает с мат платой ASUS Р4Р800? Как можно изменить параметр IRQ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 11:00
По железкам ASUS - это не профильный форум.
Насчет руткитов - это тип вирусов, который маскируется под системные службы. Весьма опасный.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Rootkit
http://soft.mail.ru/press_page.php?id=804
и далее в поиск.
Вот неплохой бесплатный антивирус http://www.free-av.com
LiveCD - это CD-диск, который позволяет загрузится с него и предоставляет работоспособную операционную систему. В данном контексте я имел ввиду систему специально сконфигурированую для тестирования/воссатновления Windows - типа ERD2005.
Загрузившись с такого CD можно попытаться протестировать железо (если драйвера подтянутся) и поработать с сетью. Это позволит точнее говорить о причине - это аппаратная проблема, проблема с вирусами или ПО, проблема с ОС и драйверами.
P.S. Я видел вирусы подобного типа. И именно в таком варианте действия - с роутером виснет через некоторое время, без роутера работает. Правда слово "работает" было довольно условно, т.к. было много странностей (для меня, пользователи просто думали что комп тормоз), но тем не менее не было перезагрузок. Последний подобный случай - месяца 2 назад.
Не помню название вируса - но механизм работы такой: компьютер заражается, далее сканируется на наличие антивирусного ПО и оно дезактивируется (причем не удаляется, а просто становится неработоспособным и не обновляется), добавляется несколько библиотек в процесс explorer, далее вирус обращается через определеный порт к определеному хосту (это тоже плавающее) в сети выдающему задание на рассылку спама. В данном случае зачастую проще переустановить систему... Но все это тема другого форума...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 19:16
Не, ну спасибо, конечно, за просвещение. Та антивирусная программа даже нашла пару игровых файлов, которые, как она думает, содержали вирус. Все они были безжалостно удалены, но делу это не помогло. Форматировать диск и переустанавливать ОС как-то не хочется: много ценной для меня информации там, да и комп работает нормально, всё, что можно было обновить - обновлено, думаю лучше уже не будет. Хочется услышать голос Техподдержки: если я установлю PCI сетевую карту, это может впринципе решить мою проблему или это пустая трата времени? Еще думаю попросить у знакомых комп, что бы его проверить на подключение)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 00:40
попробуйте прошить биос и сбросить на заводские настройки джампером, т.к. в меню биоса это не всегда срабатывает корректно.
Такая материнка была (только SE, но сетевая катра такая же) работает без проблем с DI-604 и DSL-G604T, так что аппаратная совместимость отпадает. Попробуйте еще поменять провод и использовать другой порт lan.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 20:02
Здрасти!
Отпишусь навсякий случай) Вдруг кому поможет! Отформатировал диск, установил ту же ОС - и всё заработало. Уже давно работает) Всё ОК. Всем спс)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
