Текущее время: Вт авг 18, 2026 15:06
 Заголовок сообщения: VPN через DI-604
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 11:01
Сколько компьютеров смогут подключиться и работать одновременно по VPN через DI-604? Я так понимаю в режиме pass-through
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 11:11
up
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 11:21
В режиме Pass through количество соединений определяется только размером NAT таблицы (4000), но следует учесть, что на один сервер возможно только одно одновременное подключение.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 13:28
...следует учесть, что на один сервер возможно только одно одновременное подключение.
Это ограничение роутера или сервера? Т.к. 2 (и более) одновременных VPN соединения на один сервер создаются без роутера даже с одного компьютера. Или вы имеете ввиду маршруты хождения траффика?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 13:32
Уточню ситуацию: есть виндовый сервер с RAS. Есть клиент отрезан DI-604. У клиента 20-25 компьютеров, которые должны коннектиться по VPN к серверу. При тестовом коннекте через аналогичный длинку Zyxel P-334 EE 2 компьютера подключаются и работают (каждый под своим логином/паролем) нормально. Сервер распознает каждое подключение и дает свой ИП. Нужно знать сколько компьютеров смогут работать по такой схеме через DI-604? В тех характеристиках этого девайса такой информации нет. Вариант попробуй-узнаешь не подходит т.к. надо знать 100% будет работать или нет и сколько
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 10:13
Он может поднимать множество VPN подключений если на разные IP, если в топологии точка точка, то только один тоннель.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 11:32
А на DIR-100 можно настроить одновремное подключение нескольких компьютеров?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 12:10
нет. Наше оборудование такого сделать не позволяет
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 65
