Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:17
 Заголовок сообщения: НЕТ ДОСТУПА К DFL 210
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 12:38
после перепрошивки устройства на 2.20
и установки правил lan to wan к устройству больше нет доступа
ваще никакого
уже плюнул на гарантию и открыл коробочку там тоже есть кнопка ресета
сбросил
вообщем ничего не помогло
как можно установить заводские настройки что бы вновь попасть на устройство?
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 12:42
https://192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 12:45
Лампа status загорается после загрузки?
Как осуществляете процедуру сброса к заводской настройке?
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 12:57
лампа статуса горит непрерывно
в мануале прочитал что если бы мигала то повреждена прошивка
если не горела бы то устройство не готово к работе
набираю естественно через защищённый режим то есть
https://192.168.1.1 подключившись к lan
интернет експлоер поддерживает так как до этого заходил
сначала из под винды 2003 там сначала не пускал так как служба SSL была отключена включил но IE не полностью отображал меню
потом воспользовался IE 7 все заработало
но потом когда создал правила и поменял IP на LANе и создал правило lan to wan всё и загнулось
открыл коропкунажал конпу ресет
всё
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 13:00
настройки сетевой карты ip 192.168.1.27
шлюз 192.168.1.1
маска 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 13:25
... нажал конпу ресет
всё
тут ошибки. все можно оживить
Последний раз редактировалось YuriAM Вс апр 06, 2008 19:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 13:27
ну как просто вернуть к заводским настройкам?
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 14:11
выключить питание,
нажать кнопку reset и не отпускать.
включить питание,
подождать 10-15 сек.
отпустить кнопку reset
Reset alternative for the DFL-210/260/800/860 only
To reset the DFL-210/260/800/860 you must hold down the reset button at the rear panel for 10-15
seconds while powering on the unit. After that, release the reset button and the DFL-210/800 will
continue to load and startup in default mode, that is to say with 192.168.1.1 on the LAN interface.
Последний раз редактировалось YuriAM Вс апр 06, 2008 19:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 14:14
Смена IP LAN
viewtopic.php?t=51416
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 05:48
И не забываем пользоваться консолью.
Вообще не понимаю зачем устройство вскрывать, если есть и кнопка сброса и консоль...
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 07:31
вообщем помогло
Всем спасибо
в следующий раз буду внимательно читать английский мануал
Выражаю признательность YuriAM !!!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
