Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:58
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 09:40
Доброго времени суток. Такая проблема - решил затестить девайс в локальной сети, надо поднять на нем PPTP сервер. Так вот, согласно раздела из фака настроил сервер. Пытаюсь подцепится к нему по протоколу PPTP - не пускает. Может ли причина быть в том, что и я и железяка в одной локальной сети? (т.е. у меня ип x.x.x.110, у жестянки - х.х.х.150, в настройках железяки в Object - Adress Book - ip_pools есть диапазон ip в х.х.х.5-х.х.х.15) или же для тестирования необходимо "подрубить" железяке интернет или же просто перенастроить Wan? Заранее спасибо за уделенное время и внимание.
P.S. на всякий случай выложу кусок лога, что появляется после попытки законнектиться по PPTP:
2007-10-24
12:29:28 Warning RULE
06000051 Default_Rule TCP lan
192.168.0.110
192.168.0.150 1543
1723 ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
2007-10-24
12:29:25 Warning RULE
192.168.0.110
192.168.0.150 1543
drop
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:06
2007-10-24
192.168.0.110
192.168.0.150 1543
drop
2007-10-24
192.168.0.110
192.168.0.150 1543
drop
Еще раз внимательно проверьте настройки http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_32.php, если вы подключаетесь с LAN измените настройки pptp сервера, чтоб прослушивал он lan_ip
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:42
Что то не получается. Виндоуз регулярно матькается "Ошибкой 800 - VPN сервер не найден, или проблемы с безопастностью". Настройки все проверил - все по ФАКу. PPTP сервер заставил слушать локальную сеть. В чем могут быть грабли?
Вот кусок лога:
2007-10-24
14:39:55 Info CONN
00600002 PPP_PPTPBeforeRules TCP lan
core 192.168.0.110
192.168.0.150 1366
172 conn_close
close
rev=1 conn=close
2007-10-24
14:39:50 Info CONN
core 192.168.0.110
192.168.0.150 1363
172 conn_close
close
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 07:35
Народ, есть какие идеи?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 21:35
Конфиг можете прислать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
