Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:36
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 22:36
На форуме обсуждается бетта прошивка ревизии 19 для железки А и какая-то версия для В.
Обнаружил случайно прошивки:
DI-824VUP+_v106b18
Прошился А. Включил IGMP на странице настройки WAN. Провайдер QWERTY или Starlink. Проблем не обнаружил. IP TV заработало!!! (После прошивки сброс к заводским настройкам не проводил, но остальным рекомендую)
Дата прошивки (показывает в устройстве): "Firmware Version: v1.06b18, Fri, Dec 14 2007"
ЗЫ: это не бетта прошивки, почему на российском ftp не выложено?
Какие изменения для ревизии А:
Firmware: v1.06b18
1. Fix: Device configured as Dynamic DualAccessPPTP/PPPoE with manual/connect on demand function. When pressing “disconnect” device close tunnel and Keep address from WAN-PHY.
2. Add the Clone Mac function to the DualAccess PPTP WAN type.
3. Fix: Device makes only one try to connect to PPTP server.
4. Fix: Fix: Device request NTP server every 10 seconds.
5. Fix: IGMP Proxy doesn't work with DualAccess PPTP/PPPoE. IGMP request problems doesn't forwards to WAN-PHY and WAN-PPP.
6. Fix: Device configured as WAN-StaticIP. Device doesn't forward TCP.RST response from Server if service unavailable.
7. Fix: State table doesn't work normally.
8. Add new PeanuHull version.
9. Add URL Blocking characters number from 30 to 50.
10.Add Domain Blocking characters number from 30 to 45.
11.Fix: Under the Backup connection, added the re-send the IPCP-request mechanism.
12.Add 15 DHCP static IP clients(the total clients are 30).
13.Fix: When the ISDN backup line is up, if no any traffic from lan side, the ISDN line shall be dropped by idle time out.
14.Fix: The DI-824VUP+ is configured with Dialup Network and PPPoE with Auto-backup. When DI-824VUP+ goes online over backuped, the UI of connection can’t normally show the Dial-up states
15.Fix: Use VLC-Server for tests. DI-804HV can pass IGMP flow inside LAN. But then we close VLC-client. Flow still exist in LAN ports
16.Add Increase the length of FQDN feature for VPN function to 25 bits.
17.Add IGMP function.
18.Fix: DHCP clients can’t get IP address of secondary DNS of the device.
19.Fix: Process the IPSEC will initial the session of PPTP if both device located in the same network.
20.Fix: PPTP/L2TP connection can’t be establish normally.
21.Fix: If users enable both “anto-reconnect” and “DDNS” function in VPN function, the device can’t trigger to establish the VPN connection.
22.Fix: the problem which DFL-210 to DI-824VUP+ Xauth not working.
23.Fix: Switching the NTP time, but the time will not be changed.
24.Fix: In Wizard’s WEP settings, there is a “256 bit” option. Please delete it.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 22:39
Ревизия B тут:
ftp://files.dlink.com.au/products/DI-824VUP/REV_B/Firmware/20071031_D-Link_824VUP_v200(v200b11)(1101151233).zip
Длинные ссылки на этом форуме не линкуются.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 17:44
clevelus писал(а):
Ревизия B тут:
У меня на этой австралийской прошивке ТВ при включенном интернете не работает. Кроме ТВ все работает без вопросов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 22:08
Не везет.
У мну на А все работает, и Инет и ТВ (и все одновременно)
Правда я еще некоторые маршруты ручками прописал (еще на предыдущей прошивке) - может поэтому работает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 08:48
clevelus писал(а):
Не везет.
А можешь рассказать по какому принципу маршруты прописывал, возможно мне оно тоже нужно.
В локальной сети у меня адреса вида 10.0.ххх.ххх
А адреса потоков ТВ какие-то на 212....
Может он не понимает что их надоиз локалки брать при подключкенном pptp
я пробовал прописывать роут на адрес роутера в локалке, но тогда при включении ТВ соединение отваливается.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 20:51
10.х.х.х на шлюз по умолчанию
и т.п.
(дело в том что у мну внешний адрес, и без маршрутов коробка не знает куда слать пакеты для локальной сети)
ЗЫ: Кстати заметил проблему. Через WiFi показывает одни кубики. Такое чувство, что не хватает пропускной способности ... но почему? Скорости должно хватать с лихвой.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 18:10
clevelus писал(а):
10.х.х.х на шлюз по умолчанию.
Такой у меня всегда стоял.
Может быть дело в том, что пакеты ТВ идут в локалке, а адреса у низ как из внешней сети?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 16:46
Подскажите где можно скачать 18 (или19?) для ревизии А?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 17:00
народ, чем вас эта тема: viewtopic.php?t=53324 не устроила? :?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
