Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:31
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 21:18
Есть 2 компа с сетевухами 520G (если не ошибся с моделью, 11g), с назначенными вручную ip. 192.168.0.101 и 102, роутер 100.
Используется WEP-PSK. Оба компа находят сеть, подключаются к ней, все вроде бы нормально. Но с каждой машины могу пинговать и имею доступ через веб-интерфейс только к роутеру. Друг до друга пинг не идет.
Никакой фильтрации и пр не настраивал (то есть не трогал - все по умолчанию)
wan, lan пока не используются. Только wi-fi и принтер.
Соответственно настраивал не wizard'om а вручную.
Прошивка заводская. Один комп XP home, другой XP Prof.
Господа, прошу срочной помощи! Если где ступил и что то не сделал ещё уж извините, не каждый день настраиваю такие вещи.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 21:20
Посмотрите тему строчкой выше.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 21:33
MTRX, спасибо, на нервах не заметил, думал не о том. Завтра попробую - отпишусь.
Моя ситуация вам встречалась, что даже пинг не проходит?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 21:36
При поднятых файерах на машинах - естественно не проходит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 22:08
не, фаерволов нет, брендмауэры отключил, короче все как в той теме по настройке, кроме лишь зон с низкой безопаностью, про это не догадался, откровенно говоря.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 22:11
Тогда почему не пингуются?
Антивирь какой? В них тоже файеры встречаются.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 22:30
на одной машине никакого пока, на второй AVZ с настройками по дефолту.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 20:16
Вобщем господа. Общался сегодня с Алексеем Гакало. Он посоветовал обновить прошивку и "поглубже" копнуть в настройки.
Обновил прошивку. Копнул насколько возможно.
Дальше. Добился я работы этих машин только в незащищенной сети. Без ключа, без шифрования. И ТО! переодически пропадала сеть меж ними. Комп перегрузил - IP минут 5 получить не может по DHCP. Потом пишет получил и адрес 168.252.0.0/255.255.0.0 и сеть недоступна, нажимаешь "исправить подключение" и ждешь дооооолго доооолго пока снова не присвоит ip :shock: у меня диапазон стоит 192.168.0.100-199. Или всетаки ip получит но ни один ip не пингуется - ни сам роутер ни другой комп.
Со статикой тоже похожие глюки всплывают через раз.
Плюс ко всему ничего не уходит через WAN. не пингуется ничего.
Имеется PPPoE со статическим IP. в настройках соответственно указал
username, password, ip, адреса dns серверов. В статусе WAN постоянно висит PPPoE Connecting.
Сбрасывал ресетом, настраивал и через wizard и просто руками необходимое указывал, все тщетно.
Может девайс сам бракованный?
Я сегодня на работе попробовал просто 524ый - сделав все тоже самое получил резалт - работал без обрывов с WEP-PSK, копировал данные, перегружал компы, глюков не было.[/b]
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 18:45
Чем кончилось интересно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 20:04
У меня так и не получилось подвязать, даже с последней прошивкой. Возили в Dlink - там сказали все ок, но я клиенту поменял маршрутизатор на другую модель.
