Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:27
 Заголовок сообщения: Dir-300 WI-fi К Наладоннику.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 20:48
Добрый день!
Поставил Dir-300 натсроил инет , на компе все пашет, по инструкции настроил WI-FI ...
но КПК(qtek s200) нарпочь отказывается искать и обнаруживать wi-fi сеть...
вопросы таковы:
1) что за синяя мигающая кнопка на роутере?
2) какие настройки прописывать в роутере для корректной трансляции интернета по Wi-fi ?
3) почему при включении роутера в режим ТОЧКИ ДОСТУПА напрочь слетает интернет и сеть которую роутер дает?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 09:56
ИМХО проблема не в роутере, у товарища были траблы с s200, где мой PL 720 отлично ловил сеть, s200 её не видел в упор. Попробуй какой-нибудь другой Wi-Fi техникой обнаружить сеть, если видится - насилуй коммуникатор.
Избавим дома от проводов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 09:59
хех буду ждать покупку ноутбука)) для него то роутер и был куплен
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 20:52
судя по статистике роутера вай фай все таки отправляет в воздух какие то пакеты, но ни одного не принимает))) может в роутере проблема? какой вид шифрования использовать и вообще как настраивать wireless???
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 22:37
WPA Windows Mobile асиливает с трудом, хотя поддержка на уровне настроек есть практически везде - пашет оно ДАЛЕКО не везде. Лучше всего поставь паршивенькое шифрование а-ля WEP, но вруби MAC фильтр у роутера, соответственно внеси MAC адрес в этот фильтр (не знаю как у тебя, у меня на 624S просто сначала подключаешься без фильтров, потом с подключенным устройством начинаешь настраивать фильтр он сам предлагает его MAC добавить в фильтр) и разреши коннектится только устройствам с разрешенными маками.
И не знаю как у тебя опять же, у меня MAC фильтр работает и на провода и на Wireless, соответственно сначала вбей в фильтр мак своего компа, чтоб тебя не выкинуло как только ты врубишь MAC фильтр.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 22:43
Скажи а с ноутом такого геммора небудет? почему кпк такой тупой тогда?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 22:49
Родился таким ))) Я свой так и не заставил с шифрованием WPA работать, хотя в настройках даже WPA-PSK есть. С ноутом по идее проблем быть не должно, по крайней мере у меня с компом с USB вайфай адаптером (один хрен что ноут с вафлёй что так) нормально работало и с WEP и WPA и WPA2. Настраивать фильтры в любом случае придётся я думаю, в принципе конечно, если задать ключ сети руками, то можно и без фильтров, но с фильтрами как-то спокойнее.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 22:55
Хотя даже с неправильными настройками всего чего только можно - сеть коммуник должен видеть в любом случае. Он её может не увидеть только если SSID не задано
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 21:37
ssid задаю постоянно и разный все равно в упор не видит, пишет сеть недоступна...
не могу понять в чем причина...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
