Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:30
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 14:50
Итак имеем:
-сетку из 10 машин,
-внутри сети стоит регистратор видеонаблюдения со статическим IP адресом -(192.168.0.10 - на самом деле не важно какой)
- регистратор настроен для доступа к нему по портам 5001 - командный, и 5000 - видео.
-в комплекте с ним идет программа, которая собственно соединяется с регистратором и выводит видео изображение пользователю.
-при просмотре видео с любой машины внутри сетки проблем -нет. Все работает.
Задача: настроить используемый в качестве интернет-роутера dl-604 таким образом, чтобы можно было просматривать информацию с камер с любого места через интернет.
Что делал:настроил virtual server
Private IP 192.168.0.10
Protocol Type Both
Private port 5000-5001
Public port 5000-5001
Shedule Always
При таких настойках в логах пусто, программа с регистратором не коннектится, пишет что ошибка соединения.
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
Если запретить это правило, то получаем следующий log
Tuesday April 15, 2008 12:26:13 Unrecognized attempt blocked from 83.69.xxx.xxx:2016 to yyy.yyy.yyy.yyy TCP:5001
Tuesday April 15, 2008 12:26:16 Unrecognized attempt blocked from 83.69.xxx.xxx:2016 to yyy.yyy.yyy.yyy TCP:5001
Tuesday April 15, 2008 12:26:22 Unrecognized attempt blocked from 83.69.xxx.xxx:2016 to yyy.yyy.yyy.yyy TCP:5001
Tuesday April 15, 2008 12:28:28 Unrecognized attempt blocked from 83.69.xxx.xxx:2040 to yyy.yyy.yyy.yyy TCP:5001
Tuesday April 15, 2008 12:28:31 Unrecognized attempt blocked from 83.69.xxx.xxx:2040 to yyy.yyy.yyy.yyy TCP:5001
Tuesday April 15, 2008 12:28:37 Unrecognized attempt blocked from 83.69.xxx.xxx:2040 to yyy.yyy.yyy.yyy TCP:5001
Tuesday April 15, 2008 12:29:20 Restarted by 83.69.xxx.xxx
Tuesday April 15, 2008 12:29:48 Unrecognized attempt blocked from 83.69.xxx.xxx:2068 to yyy.yyy.yyy.yyy TCP:5001
Tuesday April 15, 2008 12:29:50 Unrecognized attempt blocked from 83.69.xxx.xxx:2068 to yyy.yyy.yyy.yyy TCP:5001
Tuesday April 15, 2008 12:29:56 Unrecognized attempt blocked from 83.69.xxx.xxx:2068 to yyy.yyy.yyy.yyy TCP:5001
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 14:55
забыл добавить - прошивка Firmware Version : V3.20
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 15:23
Обновитесь до этой прошивки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... 1b03RU.zip
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 15:33
Прочитал предыдущее соббщение, обновил прошивку - результат - нулевой. Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 16:48
На камере шлюзом по-умолчанию должен быть прописан DI-604
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 22:43
А вот поповоду шлюза на камере - это надо проверить, хотя насколько я помню, вроде прописывал шлюз, есстественно DI-604, теперь уже только завтра.
Спасибо за поддержку, однако тему еще не закрываю, продолжим завтра. :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
