Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:29
 Заголовок сообщения: d-link 524up A2 проблемы
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 01:45
Доброго времени суток.
Прошил данную модель последней прошивкой:
tp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/F ... _v1_06.bix
после чего настроил под свой провайдер, тип подключения PPTP(Dual Acces)/Dynamic IP, прописал роуты. Локаль и внешка работают нормально, но по локали скорость не поднимается выше порядка 950 кб/с, при этом скорость внешки падает, то есть я так понял это весь канал 950 кб и внешка и локаль. Еще стало невозможным играть в онлайн игры, сплошные лаги, двигаться почти не возможно.
Скорость моей внешки 512кбит/с, скорость локалки 100мбит/с(подключен к оптической магистрали), при подключении через этот же маршрутизатор, но тип подключения Dynamic IP все отлично, скорость по локали 100 мбит/с, внешка работает отлично, онлайн игры идут на ура.
Подскажите в чем может быть проблема, где может что в настройках изменить.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:01
Воспользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 22:17
Прежде чем создавать эту тему я воспользовался поиском, прошелся по уже созданным темам, но , простите, ничего для решения своей проблемы не нашел, посему создал новую, в надежде что у кого-то появились мысли или были но он не успел поделится, для решения сей проблемы.
На сколько могу судить из уже созданных тем проблема у многих так и не решилась, так что вопрос оставался и остается открытым.
Как же все-таки на 524АП получать желаемую скорость по локали в 100 мбит , и не иметь лагов в онлайн играх по Интернет используя ППТП(дуал аксес)
Еще пробовал запускать торент, после определенного времени , примерно минут 5 , при скорости в 950-1,1 мбит/с , он начинал перезагружатся.
ИГМП ,АПНАП,СПИ - отключены. с МТУ баловался-баловался, так и не на баловался.
Что делать незнаю, но маршрутизатор нужен, по скольку дома 3 компа и всем нужен Инет.
Возможно ли используя эту модель как-либо еще подключатся к Интернету используя 1 логин для всех?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 16:24
Скорость локальной сети не превышает 10 Мбит/с - это предел аппаратных возможностей роутера, увеличена эта скорость не будет.
нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 60
