Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:43
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 13:17
Здравствуйте!
У нас в организации есть единая внутренняя сеть Ethernet с выделенными статическими IP адресами, которая предоставляет выход в интернет.
В связи с расширением числа компьютеров в отделе, решено внутри отдела создать сеть, в которую будут подключены 4 настольных компьютера через LAN и 2-3 ноутбука через WiFi. В отделе есть USB принтер HP LJ P2015, который тоже необходимо сделать сетевым.
Кроме того, стоит задача последующего администрирования этой сети:
1. 2 настольных компьютера и 1-2 ноутбуков должны иметь неограниченный доступ к сети, а все остальные - только доступ к сайту обновления антивирусной базы.
2. Все компьютеры, входящие во внутреннюю сеть должны предоставлять общий доступ к определенным дискам и каталогам.
В перспективе хотелось бы поставить такие маршрутизаторы и в других кабинетах, которые находятся на разных этажах, но имеют общее подключение к интернету, через единую локальную сеть организации. Таким образом, эти маршрутизаторы должны иметь возможность создания единого рабочего пространства внутри рабочей группы с предоставлением защищенного доступа к общим ресурсам (создание VPN).
Подскажите пожалуйста, какое недорогое оборудование в данном случае можно выбрать для решения этих задач? Очень не хочется покупать оборудование, с помощью которого нельзя будет решить поставленные задачи.
В разделе "Продукты>Интернет-маршрутизаторы для малых офисов и рабочих групп" я остановил свой выбор на 3 видах маршрутизаторов: DI-524UP, DIR-320 и DI-824VUP+. Насколько они оптимальны для поставленных задач? Поддерживают ли они указанную модель принтера? Возможно ли подключить LAN кабель в "Порт 10/100BASE-TX с поддержкой PPPoE для DSL подключений" или "Кабельный или DSL-модем с портом Ethernet"?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 13:38
В перспективе хотелось бы....
В перспетиве вам нужно реорганизовывать сеть, а не маятся дурью с маршрутизаториками в отделах.
А в отделах максимум, что ставится - это дополнительный свич, если не хватает розеточек.
Все остальное проблема сервера и корпоративного шлюза.
Если продолжите политику в выбраном вами направлении, то я вам незавидую -
на такую ХОПУ стоит посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 14:36
Эта контора очень крупная и разбита на множесво отделов. Наш отдел ни как не отвечает за организацию и реорганизацию сети. Мы можем реализовать только локальные изменения, улучшающие жизнь отдела.
ЗЫ: Говорить о выделении дополнительных IP и говорить не приходиться. Как говорит admin, все IP адреса неделю назад закончились. :) А работать в интернете хочется...
