Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:42
 Заголовок сообщения: DI-624S Пропадает внутреняя локалка
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 00:02
Такая проблемка:
У меня дома кабельный ИНет к которому через роутер подключено 3 компа. Поменял DI-604 на DI-624S с переспективой переключить один комп на Wi-Fi. Сейчас все компы заведены на роутер по эзернету.
На роутере сразу прошил Dual Access RUS.
На всех компах WinXP SP2.
Все три компа нормально видят ИНет, видят файловые архивы провайдера (через Проводник->Сетевое окружение->Вся сеть) т.е и TCP-IP и FTP и Мелкософтовские протоколы работаю нормально.
Компы даже видят друг-друга в сетевом окружении, сидят в одной рабочей группе. Но получить доступ к ресурсам друг-друга (расшареным папкам, принтерам) не могут.
Выдается сообщение: "Нет доступа к \\Другой_комп. Возможно у вас нет прав... Обратитесь к администратору... Не найден сетевой путь". Хотя Флэшку воткнутую в USB-шник роутера прекрасно видят все компы.
Что это может быть?
Впервые сталкиваюсь.
Заранее спасибо.
Делать надо как надо, а как ненадо делать ненадо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 23:12
Плз. Подскажите что делать!!!
Тему "Настройка компьютеров в локальной сети за роутером" выучил почти наизусть. Не помогает. Перечислял доступный диапазон IP-шников и в "Надежные узлы" и в "Местная интрасеть" не видятся компы и всё.
Сбрасываю всё в "Заводские настройки" - все прекрасно, локалка вся видится, но внешний доступ естественно пропадает т.к. сбрасываются настройки WAN (устанавливается Dynamic IP Address).
Настраиваю WAN (ставлю Russian PPPoE Dual Access) - пропадает локалка
Heeeeelp!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 11:57
проверь не сидят ли локалка и внешка в одной подсети, при динамическом выделении IP так бывает
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 22:46
А как это проверить? И что делать? По профессии я прикладной/вэб программист и в сетевых технологиях почти юзерь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 00:26
Ну плз. подскажите - как проверить "не сидят ли локалка и внешка в одной подсети"?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 09:29
Я так понимаю, что в локалке могут быть компы с ip таким же как у тебя в домовой сети, т.е. в LAN и WAN 2 компа с одним ip. Не знаю как за роутером, но обычно винда на такое матюгается табличкой "конфликт ip адреса с другой системой в сети". Проверяется элементарно - выдерни кабель который в WAN вставляется и проверяй сможет зайти или нет.
Избавим дома от проводов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 18:00
Никаких матюгов винда не издает. Вырвал из WAN провайдерский кабель, перегрузил компы - не помогло. Компы в сетевом окружении друг друга видят, но зайти невозможно.
Помогает только сброс роутера в заводские установки. Но при этом естественно пропадает всякий внешний доступ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 10:19
Отключи службу "обозревателя компьютеров" на обоих машинах,
пусть этим займется роутер. Они у тебя за мастербровсер цапаются,
отсюда и проблемы.
З.Ы. Надеюсь фаер разрешает доступ по нетбиос,
а также нетбиос разрешен в свойствах протокола ТСР/IP.
Ну и локальные политики безопасности настроены верно ;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
