Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:29
 Заголовок сообщения: DI-707P за DI-707P как настроить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 09:42
Стоит интернет модем эйдиэсэль к нему подключён DI-707P который настроен без DHCP (на клиенте прописываешь айпи адрес из нужного диапазона, шлюз и сервера дэнээс). Поставил второй такой же в соседнем здании. Линк горит(wan). Прописал во вклаке ван статический айпи адрес с вышеназваными настройками, плюс включил DHCP сервер. Индикатор М2 не горит, первый DI-707P не пингуется, на клиентских компах инета нет. Что я делаю не правильно? Подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Подробнее...
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 11:44
Настройки в студию!
 Заголовок сообщения: Re: Подробнее...
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 20:29
Division_Man писал(а):
Настройки в студию!
Настройки первого после ADSL модема роутера DI-707P не знаю, т.к. не я их делал, не уверен так же что тот кто их делал знал что делает :)).
Однако клиентские машины получают доступ в интернет если прописать вручную айпи адрес шлюз и днэсы. На своём роутере DI-707P подключаю кабель в разъём wan делаю настройки wan такие:
Static IP Address (галочка)
IP Address 192.168.x.yzq (такой же как при прямом подключении к клиентской машине)
Subnet Mask 255.255.255.0
ISP Gateway Address 192.168.х....(адрес шлюза интернет т.е первого DI707P)
Primary DNS Address денеэсы от провайдера
Secondary DNS Address денеэсы от провайдера
MTU 1500
Keep Alive with up Enabled
Change the TTL value Enabled
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 12:53
Теоретически, с этими настройками, все должно работать.
Попробуй перевести первый шлюз в режим DHCP.
И на последок панацея:DNS попробуй прописать не от провайдера, а впиши в примари - Ай-Пи шлюза. Секондари оставь пустым.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 13:27
Чему тут равен х? Не 0 случаем?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 54
